1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Когда размеры выходят за размеры 6м.(отпускаемый брус) цена увеличивается на цельные куски, т. к. обрезки девать не куда!
    П-образный фундамент хватит? Стены делать паз-шип?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В первую и самую главную очередь по-моему в личных предпочтениях. Тем более если человек умеет работать с деревом, знает его, то ему и даром не нужны газоблок для строительства и наоборот.
    Вторая, ИМХО - деревянные дома конечно боятся проблем с фундаментом, но не настолько сильно, насколько каменные дома. Деревянному дому в ряде случаев фундамент можно просто поменять по необходимости. Выровнять ноль наконец, если вдруг где-то что-то просело.
    Пена. Интересное решение. Меня несколько смущает (фантазирую) - а не уменьшается ли она со временем (десятки лет)? Тут еще условия такие, что повышенная влажность может быть, градиент температур... В принципе образование щелей между пеной и фундаментами не так и страшно, если закрыть цоколи от продувания, но все же наверное можно проще.
    ЭППС надежно по-моему. Ну и обычный пенопласт тоже наверное можно. Рассплется на шарики - ну и бог с ним.
    Так и сделали бы весь пристрой каркасным и весь на сваях...
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Благодаря форуму уже однозначно решил, что весь пристрой буду строить по каркасной технологии. Теперь изучаю теорию.
  5. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Всем привет. :hello: Может кто подсказать в идеи пристройки из блока и использованиий первого этажа как отдельного строения. Проблема в том что если ипользовать всю площадь то для парковки места не остаётся. А если оставлять место для парковки то получается пристрой узкий и кухня-столовая- гостниная в ней узкая. Вообщем я уже в долгих размышления как быть и не знаю что избрать, уже мозг закипает над размышлением. :)
  6. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Владимир9 Если парковка мешает дому, не надо ее строить!
  7. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    А машину где на улице оставлять? Ведь парковка и роль двора выполняет, как то без двора при доме не очень...
  8. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Все равно, парковка для машины это следующий этап. Отговорил уже одного и вам предлагаю. У меня 55 соток и места там пока не предвидится. Сегодня машина есть, завтра нет.,завтра тесь или зять приедет на ПМЖ, трактор купите и т. п. тогда уж надо над всем участком накрывать!
    Владимир9 А если гараж на половину углубить в проект ,половина будет выходить наружу,как раз в ровень с забором!
  9. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
  10. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Ну как то так
  11. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    Приветствую всех. Появилось немного запоздалое желание сделать пристройку 1.5*6 метров к дому из бревна. Пока незнаю тёплую или нет. Выход в пристройку будет из основной стены, материал оцилиндрованное бревно 24 или 26 см. Всё это будет продолжением крыльца, которое будет отделано такой же цилиндрой. Между крыльцом и пристройкой глухая стена. Крыльцо стоит на общем ленточном фундаменте. Почва - 40 см плодородки, далее глина. Какой фундамент лучше использовать для пристройки, как привязать к основному строению и какие окна целесообразно использовать по размеру. Пристройка будет выходить на южную сторону.
  12. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Почти такая же ситуация! ИМХО, Свайный или ленточный фундамент, буду ленту, зимой теплее. Без привязки к основному фундаменту, масса строений разная, усадка основного фундамента, пучинистость грунтов и т. п. К основному строению наверное нужно скользящую стену пристраивать (папа-мама,ласточкин хвост).Раз дом теплый то и окна с двойным стеклопакетом. 1.5м ширины очень мало, у стены стол и стулья, которые нужно все время задвигать, чтобы пройти, 2.3м.лучше. Делать лучше теплую, ведь стены 24 или 26 это подразумевают, осталось полы и потолок!
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @sprinter69, @FFFilik,
    По поводу фундамента под такие пристрои.
    Может оказаться целесообразно нетолстую утепленную плиту с выходом на отмостку. На ней уже отлить "стулья" или цоколь для опирания конструкции.
    В идеале при том желательно утеплить также грунт за лентой в примыкающих частях дома.
  14. AlexLyaginov
    AlexLyaginov
    AlexLyaginov
    Самара
    Всем доброго времени суток!
    Прошу Вас помочь советом в моей ситуации.
    Коробка дома была возведена в 2012г. Фундамент заливали в 2011г. Стены из керамического блока керакам (380мм) + облицовка.
    Фундамент заглублен на 2м, в нижней точке уложены жб шпалы. Имеется подвальное помещение. Дом строился у очень круто склона потому за домом залито 2 яруса площадок.
    По определенным причинам (не думали головой) тамбура в дом нет, что собираемся этим летом исправить.
    Изначально фундамент был залит прямоугольником, но по результатам межевания нам пришлось усечь метр от дома и долить фундамент внутри существующего контура дома. Поэтому в настоящий момент в земле закопан приличный фундамент на который мы и хотим закрепить основание для тамбура.
    Тамбур планируем делать в пол кирпича (облицовка) не отапливаемым, кровля односкатная с покрытием профлистом.
    1. Тамбур жестко связать с конструкцией дома и фундамента, насколько в данной ситуации это допустимо?
    2. Фундамент под лестничный марш залить отдельной конструкцией, очевидно что дом и тамбур будут усаживаться сильнее, поэтому какой сделать запас по высоте?
    Строим в Самарской области, глубина промерзания 1,6м. Грунт на участке – глина. Пучения не замечал.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @AlexLyaginov, А почему не рассмотреть вариант консольного выноса тамбура? Раз у Вас спереди залита лента, то на эту ленту опираете швеллер, с заделкой другого конца в стену дома. Делаете таких несколько штук, обвариваете поперечинами и на них возводите тамбур.
