1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. фф000
    фф000
    фф000
    На площадке под пристрой 20 см чернозем, под ним крупнозернистой песок. Пристрой 3*8 метров, на него планирую на следующий год пустить один скат двускатной крыши. Думаю сваи заливать в низ метра на полтора, D250 с полимерной арматурой 12мм.
    Как такой вариант?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вся применяемая в малоэтажном строительстве арматура, должна быть только металлической. Никакой СПА.
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    @Dimastik25, добрый вечер. Будьте любезны, ответьте на наболевшее. Есть уже залитые бетоном железные столбы для ворот (заливали где-то на 1-1,5м) в прошлом году. Если срезать столбы, сделать опалубку, залить бетонную основу для всего периметра ворот (3,4м), с существующими столбиками из бетона внутри, будет ли жизнеспособна данная схема? Не порвет новый фундамент ворот старые заглубленные столбики? Грунт - песок.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вытащить столбы никак? Если всего на полтора метра залито, то раскопать сколько получится, да чем то дернуть, может быть, даже ваги с опорой будет достаточно.
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Т. е. все таки не уживутся? Вытаскивать проблемматично тем, что ранее было насыпано прежним хозяином булыжников и кирпичей как подсыпки. Все это откапывать приходится вручную. Хотелось бы избежать)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если поверх этих стробов зплить фундамент, то, рано или поздно, столбы полезут вверх, вспомните одельностоящие столбы заборов. Как вариантраскопать хотя бы на пол мета миже подошвы будующей ленты, на этом уровне столб срезать и сверху засыпать песчаной подушкой. Но ни в коем случае не так, что срезали по уровню земли, да еще и с лентоц арматурой и бетоном связали. Получится свайно-ленточный фундамент, со всеми вытекающими.
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Понятно. Спасибо. Будем убирать.
  8. alex_ob
    alex_ob
    alex_ob
    Здравствуйте!
    Мечтали о новом доме на участке, запросили ГПЗУ, оказалось что весь участок в санитарно-защитной зоне предприятия - строить новый дом нельзя. Остается пойти по пути капитального пристроя к имеющемуся бревенчатому дому 5х7 метров.
    Регламентируется ли размер пристроя каким либо документом? Может ли он быть площадью больше основного здания? Можно ли построить вплотную дом и соединить его со старым и обозвать пристроем?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @alex_ob, по вашему вопросу лучше обратиться в юридический раздел форума. Здесь больше инженерия.
  10. фф000
    фф000
    фф000
    По поводу СПА арматуры, можно по подробней, производитель в принципе рекомендует её под фундамент
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если в двух словах, СПА в фундамент ИЖС нельзя. Можно только в мостовые конструкции с предварительным натяжением, которое в малоэтажном строительстве просто не обеспечить.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не факт, что разрешат. Скорее всего - не разрешат.
    Нет
    Оба раза - да.
    Прямо мой случай: старый дом - 7.5 на 5.5, один этаж, новый впритык 11 на 12, два этажа. Разрешение на реконструкцию получено.
    Но у меня нет ограничений типа санитарных зон.
    Реконструкция понадобилась из-за того, что впритык строить новый дом нельзя + у меня газ подведен. В таком варианте мне газовщики обещали все уладить за 50 тыр (проект+переварить разводку по стене дома), а для нового дома это же стоило бы от 700 тыр (отключить и подключить заново).
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ссылку или копию документа можно?
    Очень интересно услышать как такую арматуры (в 4 раза хуже металлической) можно рекомендовать для фунда.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. думаю показатели у пластиковой выше, за исключением одного
    2. после определенной нагрузки не возвращается в первоачальное состояние (не сжимается), а далее лопается (в отличие от Fe-арматуры)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не правильно думаете. Прежде чем отвечать, изучите предмет.
