1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. kosira
    kosira
    kosira
    Хочу сделать пристройку под кухню и прихожую к деревянному бревенчатому дому для ПМЖ на месте терассы и двора, форма пристройки буква "Г", площадь 40 м2, планируемый фундамент свайно-винтовой, нужен совет из чего сделать: профилированный брус, каркас с утеплением мин ватой или готовые панели СИП. ? Стропильную систему возможно сделать общую со старым домом, или она должна быть отдельная?
    На рисунке стены пристройки выделены красным.
  2. олег 2000
    олег 2000
    олег 2000
    Дом из бревна 6 на 9. Планирую пристройку 3 на 9. Фундамент винтовые сваи, три каркасные стены. Планирую стропила крепить одним концом к старому дому, другим-на каркас скользячками. Возможна такая конструкция, неохота четвертую стену строить.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если обе части стоят на монолите - возможна, а так - в морозы будут фундаменты гулять в разные стороны.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможна.
  5. kosira
    kosira
    kosira
    Тот же самый вопрос по сути, только если вместо трех каркасных стен будут стены из профилированного бруса естественной влажности. То есть один конец стропил опирается на старую конструкцию дома, а другой на новую стену из профбруса на скользячках
  6. Fantomik
    Fantomik
    Fantomik
    Добрый день. Подскажите пожалуйста:
    Имеется саманный дом, обложенный в пол кирпича. Кирпич начал вываливаться, и я решил обложить поверх облицовочным в пол кирпича. Залили фундамент только под облицовочный. Сделал так фасад и часть стены. Теперь решил сделать так все остальные стены. При копке фундамента под облицовку старая облицовка съехала и часть старой стены упала. Поэтому там уже буду обкладывать в кирпич на нормальном фундаменте (пол кирпича бутовый+ пол кирпича облицовка). Привязываюсь к сама и старому кирпичу. Могу ли я выгнать второй легкий этаж или мансарду или забыть об этой идее?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выгнать можно хоть пять этажей, особенно, если леса не снимать.
    А если серьезно, слишком мало данных. Но, скорее всего, нельзя. Вам будет проще построить новый дом.
  8. Fantomik
    Fantomik
    Fantomik
    Понимаю, что проще и намного лучше было бы все развалить и отстроить заново, но увы, работы делаются частями. Да и только в этом году решился на переделку из-за плохого состояния второй части дома. А какие данные нужны? Под старой облицовкой можно сказать нет фундамента, строили тогда кидая камни и пару кирпичей. Новый фундамент заливал метровый (глубина промерзания 0.8)
    Хотел какой то легкий вариант для второго этажа, тем более сейчас чуть меньше половины дома, вторую половину собираюсь убирать сразу старый кирпич и заливать там фундамент
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Например поменяв старый шифер на новую мч можно смело делать мансарду- разница в весе позволяет, так же часть нагрузки будет на внутренние перегородки, а о них от вас ни слова.
    Сначала ВСЁ делается на бумаге и прикидываются нагрузки (снеговые, ветровые) и вычисляете что можно или нельзя.
    Саманные дома разные- а если у вас УЖЕ стены начинают рушиться то это о многом говорит, поменяйте по кругу на газобетон и стройте дальше.
  10. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Всем доброго дня.
    Подскажите пожалуйста.
    Имеется дом из КББ, утепленный ПСБ, ПМЖ, ИЖС. Есть сильное желание пристроить гараж 5х12 из КББ высотой потолка 3м, вдоль дома с выпуском 6 метров до забора. Т. е. гараж должен захватить часть дома - здесь будет общая стена и пойти 6 метров до забора с отдельной четвертой стеной, которая будет начинаться не от общей стены а как бы немного вглубь дома- метра на два.
    Какой фундамент цена\качество в этом случае лучше выбрать. Плита или лента?
    И вообще какие соображения толковые есть по этому поводу?
    Форум курю, пока каша в голове.
    Какой никакой чертеж прикладываю.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Максим1987Т, планчик хоть какой нарисуйте, со слов сложно представить.
  12. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Как раз рисовал планчик:) добавил
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Максим1987Т, я бы выбрал плиту. Лучше УШП. Сразу готовый пол + не надо копать вдоль фундамента дома и тревожить его. И каркасник на плиту.
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    плиты 20см + 10 см эппс хватит?
    Каркасник по каким причинам? Легче возвести? Я как-то к камню привык больше, баня и та из камня.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это вам в разделе УШП подскажут, наверное, хватит, но есть осложняющий момент в виде сложной формы у плиты. А может, это и тьфу. :)
    КББ тоже несложно построить. Только вот КББ будет потяжелее каркасника, а стены вы, наверное, будете строить только наружные, и получится значительная ассиметрия в нагрузках на фундамент. Каркасник в этом плане менее проблематичен + легче будет организовать какие-то внутренние стены или стойки вдоль стен дома для независимого перекрытия гаража.
