1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Вам надо читать ЖК РФ и соответствующие постановления правительства (или задавать вопрос в правовом разделе). Отмечу только, что "ремонт" и "реконструкция (со сносом)" - это две большие разницы.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ремонт? Да, если стены сносить не будете.
  3. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    МО, Клинский район, г.Высоковск
    Нет, стены трогать не будем, полы все вскроем, стены изнутри и снаружи обдерать, потолок снимать и т. п.
  4. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    И еще вопрос про крышу, она очень старая и местами протекает, ее тоже можно разбирать и менять без согласия соседа?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Крыша общая? Или так же, как и дом, раздельная с соседом?
  6. Pashkevi4
    Pashkevi4
    Pashkevi4
    Все раздельно, даже фундамент:)Сейчас в процессе выделения свое доли из общедолевой собственности, пока пройдут суды и будет решение хотели посмотреть, можно ли восстановить дом или дешевле его снести и новый поставить. В общем начать разбирать изнутри, посмотреть состояние стен и нижних венцов, если процентов 60-70 можно сохранить и дерево в хорошем состоянии, то не будем сносить, а восстанавливать:victory:
  7. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Я новичёк в стройке, если можете подсказать варианты буду благодарен. Выступает старый фундамент на 35 см.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На старом фундаменте построить каркасную стенку шириной 35 см. И уже к ней пристыковать через деформационный шов пристройку.
  9. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    А если сделать ступенькой как я изначально хотел, но увеличить зазоры? Вы бы какие зазоры сделали бы?
  10. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Добрый день, вопрос. По зеленую линию, слева существующий дом, дранка+облицовка кирпич, правая часть новый ГБ 375мм. Висота 2.8м. Чтобы разгрузить старый дом думаю поставить вдоль стены столбы для крыши 100*100*3мм. растояние ~2,2м - 2,7м. (красным на картинке). Завязать их между собой трубой 60*100*3мм. на них потом мауэрлат и кришу. Чердак холодний, металочерепица. Хватит ли стобла 100*100*3мм ? Нужна ли труба для завязки 60*100, или достаточно мауэрлата? На картинке крыша двускатная
  11. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день!
    Есть два подобных примыкания пристройки из газоблока 375 ширины к давно усевшему срубу. Помещение отапливаемое-газ. Фундаменты связаны, грунты пески.
    Как можно заделать и утеплить этот шов? Напрашивается доска снаружи и изнутри и запенить все. Единственное что смущает это примыкание пены к торцу сруба на всю высоту, не спреет?
    Вот фотографии.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем его разгружать?
  13. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Его там почти нет. Я откапывал с другой стороны, на всю стену 5 или 6 точек из красного кирпича 70*50см. между точек брус. Вот и думаю чтобы через 5-10-15 лет крыша и стена не ушли разгрузить стену. Дом дранка глина + облицовка кирпич.
  14. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    @Dimastik25, Подскажите ещё по поводу пола пожалуйста. Фундамент пристройки П-образный, размер 8х4 лаги под пол нужно класть по короткой стороне, но одна из коротких сторон это фундамент основного дома, соответственно при усадке горизонт пола уйдёт. Существуют какие либо мероприятия позволяющее это компенсировать?
  15. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Сделать замкнутый фундамент.
