1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    А если лаги уложить на бетонные столбики и не связывать с фундаментами пристройки и дома? Или так не делают?
  2. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Я вам сказал как лучше.
  3. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Фундамент П-образный уже залит, пол по грунту сделать нет возможности из-за погреба, поэтому приходится искать варианты.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, может быть, есть смысл вокруг старого дома сразу залить фундамент вместе с новым? На него опереть стойки, сделать крышу, а через какое то время старый дом на слои, и поднять под крышу новые стены? Ведь, все равно, рано или поздно захочется так сделать.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конопатить паклей, снаружи и внутри закрываете нащельником-доской. То есть, все тоже самое, что и вы предлагали, только ко пену на паклю заменить.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лаги пола уложить в карманы на какие то прокладки, из той же влагостойкой фанеры. После усадки пристроенного фундамента, снять три-четыре крайние доски и подкладками отрегулировать высоту пола. Снятые доски установить на место.
  7. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    уже так не выйдет, так как под новую часть уже залил фундамент и выгнал стены. Та и обкопать весь дом стремно, чтобы он не ушел кудато. Теперь выдумываю такой вариант. Есть ли в нем смысл?
  8. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    А если лаги положить на старый, давно усевшийся фундамент и тумбы выложенные параллельно новому фундаменту? Тумбы же под весом пола не должны дать усадку?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, попробуйте.
  10. Strag54
    Strag54
    Strag54
    Доброго времени суток! Наступил черёд моего наболевшего. Прошу помочь дельными советами. Есть двухквартирный дом, бревенчатый сруб, фундамент - лента, лежит на земле. Появилась необходимость вдоль несущей стены сделать пристрой из бруса. На рисунке обозначен серым цветом. Две жилые комнаты, под сплошной крышей с разрывом, как нарисовал. Хотел бы получить от вас рекомендации по всем этапам строительства. Эскиз1.JPG
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заливаете фундамент, поднимаете стены, строите крышу. Задавайте конкретные вопросы пожалуйста.
  12. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    @Dimastik25, спасибо за совет. Т. е. мое предположение насчет пены и древесины отчасти или полностью верно?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сгнить дерево не сгниет, но могут щели рано или поздно появиться.
  14. Strag54
    Strag54
    Strag54
    По фундаменту, на разных форумах специалисты советуют либо привязать к основному, либо лить отдельный фундамент.
    Если в этом году залить только фундамент, а в следующее лето поставить на него сруб из сушёного профилированного бруса вместе с крышей, усадка всё равно неминуема? И насколько она может быть критичной, если стены привязать к существующему строению?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Усадка, в той или иной степени все равно будет.
