1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. yariku
    yariku
    yariku
    Ребята проверил фундамент - кирпичный 60 см плюс подушка бетонная! Кирпичи в нормальном состоянии, в доме есть погреб 170 см воды нет! как лучше быть? Вот в чем загвоздка хочу немножко расшириться и построить 2 этаж, кинуть армопояс, а второй этаж с пеноблоков ребром, чтобы не дать большую нагрузку. Подскажите как правильно быть? Зарание спс!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @yariku, Какие грунты, район строительства?
  3. fenka01
    fenka01
    fenka01
    Всем привет...Влезу на минутку если не по теме прошу ссылку...
    Собираюсь отремонтировать старый дом, 1926 года постройки.
    В рубленной части (кругляк) стоит ЗАПАХ то ли гниль, то ли кто то умер.
    Чем обработать дерево против запаха, есть средство?
    Подскажите!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @fenka01, Найти источник этого запаха прежде всего. Скорее всего, либо полы чем то пропитались со временем, либо засыпка на чердачном перекрытии.
  5. fenka01
    fenka01
    fenka01
    Источник это самое сложное. Подпол лазила вчера там все в норме, продухи открыты, доски не гнилые.
    На чердак сложнее...он холодный и я думаю там тоже все хорошо, по состоянию потолка видно. он белый без всяких пятен...А главная загадка что дом на 3-х хозяев у двух не пахнет а у меня ужасный запах...
    Вытащу всю мебель старую обдеру стены и буду нюхать, а обработать кругляк надо только чем пока не знаю...
  6. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    Нижегородская область. Размеры 3.4х4.6. Фундамент лента заглублена на 0.5м. Почва торфяная, УГВ на соседних участках 1.5-2м. Стены 1 этажа из керамзитобетонных (или шлакобетонных) блоков 400х200х250мм в 1/2 блока, верхние 3 ряда из силикатного белого кирпича в 1/2 кирпича. Перекрытие 1 и 2 этажа брус 180х180мм с шагом 1480мм. Второй этаж мансардный.
    Вопрос
    Пристрой к дому. Под существующей уже крышей предусмотрен пристрой примерно 1.6 -1.8м. Фундамент под пристрой отсутствует. Можно ли заменить лаги пола 1этажа выдвинув их на длину пристроя сквозь стену и опереть на столбчатый фундамент?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Alexix, с таким размером, их можно вообще, консольно сделать, ни на что не опирая.
  8. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    @Dimastik25,
    Я тоже так думал, но на всякий случай подстраховаться думаю столбиками.
    @Dimastik25, во многих темах читал Ваши комментарии, чувствуется опыт у Вас богатый, может по моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/304975/#post-12862971 что подскажете?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Alexix, если поставите столбики, то может получиться ещё хуже. Столбики и лента могут зимой по разному "гулять" от мороза. Могут и трещины пойти по стенам.
  10. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    @Dimastik25,
    Из шин хотел 2-3 столбика сделать, на них брус положить и лаги выдвинутые опереть. Такой фундамент (подпорки) тоже могут вверх зимой сыграть?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Могут.
  12. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    @Dimastik25, а если консольно лаги поставлю и выдвину на ширину пристроя то не будут они прогибаться? можно ли их связать с верхним брусом?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Alexix, сдлайте их из бруса 100х200, да ещё для страховки, можно укосины из уголка в фундамент упуреть.
  14. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Уважаемые, добрый день
    начал делать пристрой к старому дому.
    пристрой из полистеролбетона.
    по основному дому - он шлакозаливной на фундаменте из бута (глубину заложения еще не вычислил, но в ближайшее время выясню)
    изначально планировал делать фундамент в виде замкнутого кольца (О), но почитав появились сомнения, что можно сделать буквой П.
    по грунтам - 10-20 см плодородка, далее очень плотная глина около 30-40 см (где как) и далее разборная скала (копал под водопровод - глубже 70-80 см не смог прокапать и то долбить ломом и кайлом приходилось). УГВ >6 м (судя по колодцу находящемуся рядом с фундаментом).
    спросил опыт соседей - все делали буквой П (есть правда один не удачный пример - пристрой начал отваливаться от дома, но там вообще не понятно какой фундамент).
    как все же будет правильней сделать - порноценно замкнутый фундамент или буквой П (фундамент планирую МЗЛФ, глубиной до скалы, только смущает, что необходимо выравнивать подошву в горизонт (у меня перепад около 20-25 см от угла до угла - учитывая как копается скала, то могут возникнуть сложности)
    Прошу вашего мнения по выбору фундамента (П или О)
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Groundworkturf
    Прошу подсказать по случаю @Vladko78,
    Могу ошибаться, но на мой взгляд П-образная лента значительно менее прочная чем замкнутая. При том тут случай с хорошим основанием (если убрать плодородку с глиной и заменить на ПГС/песок).
    В зависимости от размеров я бы посмотрел на свайные и плитные фундаменты в данном случае. Ваше мнение?
