1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    оставить каркас. надо просто усилить - сделать балку поднагрузку а саму стену всю мнять не обязательно, главное чтобы балка опиралась на что то
    и вовсе не обязательно сносить всю стену - достаточно ее укрепить - передать нагрузку на балку + колонну
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    старое окно заложите, новое делайте выше между этажами чтобы было гармонично и ступени освещались
    или же дверь в тамбур не полностью закладывайте а сделайте из двери окно
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Для удобной место надо от 6-9кв.м - а здесь их нет! :(
  4. Romashova
    Romashova
    Romashova
    Деревянный - не особо. Нравится металл больше. У нас не только второй этаж, но и пристрой под лестницу, все это объединить в единую конструкцию придется. Окон как можно больше хочется...панорамных. И в доме часть несущей стены убрали, поэтому пришлось бы заморачиваться с балками по перекрытиям. И дерева намного больше надо. Мет каркас - конструкция самонесущая. Делаем и все. Крыша плоская, стены уже без всяких армпоясов. Сварку мы сами можем сделать, у товарища оборудование есть. Дерево, мне как строительный материал не особо импонирует, для отделки да. А дом все таки хочется из бетона, металла. Я бы монолит предпочла, но у нас не получается, по тем же деньгам. Дороже. А так залил и живи - не тужи.
  5. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А кто Вам мешает крепить не по монтажным отверстиям, а сместиться внутрь подвеса или сместить сам подвес? Когда Вы смонтируете весь каркас появится достаточная жесткость конструкции в целом.
  6. kos_88
    kos_88
    kos_88
    Московская область
    @НикВас,
    может быть вы и правы, спорить не буду.
  7. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    да...тоже думал над таким вариантом, возвести по периметру колонны...но всё равно как-то не по себе будет, зная, что там внизу всё гниёт...хочется уже капитально сделать
    ну всё вопросов нет...вам реально лучше металлом...
  8. Sergej1812
    Sergej1812
    Sergej1812
    Можно конечно и в центр крепить, там или один саморез строго по центру или два ближе к краям стойки, но так можно и край стойки отколоть, да и после отгиба подвеса ушки (в которых монтажные отверстия) будут давить на пароизоляцию и могут ее проткнуть/прорезать со временем.
    Со смещением не понятно, просто на бок сдвинуть и крепить на один отгиб отвеса? sketch-1554469577742.png
  9. Sergej1812
    Sergej1812
    Sergej1812
    Думаю сделать подкладок из доски дюймовки 100х100мм примерно и крепить их к стойке а уже на них подвесы. IMG_20190405_201213.jpg
  10. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Это идеальный вариант, если есть возможность украсть часть высоты. Из личного опыта - ГКЛ мне не понравился ни в монтаже, ни в финишной отделке. У себя мансарду буду делать листами типа дсп.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, просверлить два новых отверстия в подвесе, сверлом или сразу саморезом прокалывать, по месту.
  12. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста...хотим везвести стены из пеплоблока на существующий фундамент, с последующим возведением каркасного 2 этажа, ширина фундамента скорее всего 30см...рассматриваю два варианта блока:
    1) 390*190*188 - стена в полблока. Менее предпочтителен, поскольку стена будет тонкой на мой взгляд, но нагрузка на фундамент будет меньше и стоимость будет меньше.
    2) 390*290*188 - стена в полблока. Более предпочтительный, стена будет на ширину фундамента.
    хотелось бы узнать ваше мнение
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @irbis85, тут надо знать, что с фундаментом, чтобы понять, насколько критично увеличение веса стены.
  14. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Имеется домик из керамзитобетоных блоков. Дому около 15 лет. Фундамент 1 метр, закопан на ~0.7
    Планировали сделать пристройку и второй этаж. Под старый фундамент залил тумбы по 1 кубу, по периметру для усиления нагр. способности.
    В прошлом году для пристройки залил замкнутую ленту примерно 1.4м, в земле чуть больше метра. Регион - Краснодарский край.
    Для пристройки выстроил стены из газоблока 400мм, без отделки (срезал фаску для красоты и обработал гидрофобизатором).
    Теперь планы поменялись, второй этаж отменяется, задача просто накрыть крышу.
    Т. к. керамзитобетон очень холодный, то хочу обложить его газоблоком 100-150 мм. И также снять фаску, чтобы было красиво.
    Вопрос 1: как крепить наружный газоблок к керамзитоблоку? Засверливаться?
    Вопрос 2: по крыше и армопоясу. С пристройкой из ГБ и отделкой старого дома с ГБ я оставлю деформационный шов. А можно ли все вместе сверху связать армопоясом? Чтобы потом продлить существующую крышу на пристройку?
    Фундамент пристройки плотно соприкасается с старым фундаментом (шов не делал), в месте соприкосновения за год не появилось ни одной трещинки
  15. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Доброго дня, форумчане! Поиск по форуму не дал результатов и по сему разрешите задать вопрос. Краткая предыстория: достался в наследство дом, который ранее несколько раз достраивали и последняя пристройка - шлакоблочный пристрой пятистенок на МЗЛФ 7 на7. Материалы основного дома - разные от бревна до шлаколитья. Думаю снести старый дом до пристроя, а в пристрое организовать гараж. Фендамент - тот-же МЗЛФ через деф. шов. Теперь возник вопрос - поскольку стена будущего дома будет в плотную подходить к гаражу глухой стороной, то какой материал стен выбрать и чем утеплить примыкание? Из вариантов - газобетон, теплоблок, брус. Прошу прощения за сумбур в мыслях, ибо строителем не являюсь.
    С уважением читатель.
