1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утеплить полосой ЭППСа.
    Брус плохо стыкуется с блоком.
  2. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    А шлакоблок не запрет влагу в таком пироге? Шлакоблок -ППС-25 (крепится на шлакоблоке)-газобетон (в данном случае один из производителей автоклавного газобетона местного производства) без вент. зазора? Гараж по сути планируется неотапливаемым, во всяком случае пока.
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Я бы выбрала газоблок (из представленного выше импонирует более всего, соотношение цена/качество). Утеплять соединение смысла не вижу, если гараж будет неотапливаемым. Как заполнитель подойдет все, и ЭППС и обычная пена.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам утепление стены или шва?
  5. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Стены, наверное. Так будет вернее. Шлакоблок не любит влагу и начинает сыпаться. Есть наглядные примеры.
    Начитался тут про паропроницаемость и точку росы. :) С наружными стенами всё понятно - буду утеплять. А вот с примыканием стен -нет. По моей (возможно на профессиональный уровень- ущербной) логике пар, проходящий через газоблок будет накапливаться в пироге. Или шлакоблок его пропустит через себя в гараж? Не хотелось бы поиметь в этом месте рассадник плесени.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Читайте внимательней что и НА что вам отвечают.
    Именно стык стен и фундаментов именно полосой ЭППС 20мм (читайте при дифшвы)- а вот всю плоскость стены пароПРОНИЦАЕМЫМ утеплителем.
  7. Тамел
    Тамел
    Тамел
    Доброго всем времени суток форумчане. Поделитесь пожалуйста своим опытом, с незадачливым горе - строителем... Заранее извиняюсь за, не профессиональный слог, не судите строго. Ситуация такая, решил пристроить к дому что то типа веранды. 660×350 на высоту 315. Залил фундамент с трех сторон. Под колонны 70×50 ,глубиной 70 см. Между колоннами 20×30. Арматура от 16 до 20 вперемешку. Для колонны выставил 4 связанные арматуры 10мм сечением. Выстроил колонну из б/у красного кирпича, в декоративных целях. Полость залил бетоном из цементо гравийного раствора. Возвел две стены из бетоноблока (20 см) от крайних колонн до дома Сверху залил пояс, высота 25 ширина 35. Таким образом с трех сторон опоясал всю конструкцию. В планах залить сверху плиту перекрытия 12 см толщиной. Приступлю к проблеме. До заливки верхнего пояса на крайней колонне появилась продольная трещина 70 см длиной. После заливки пояса трещины пошли по швам горизонтально. Затем на соседней колонне повторилась ситуация. Фундамент цел, видимых трещин нет. И все трещины начинаются на высоте около 80 см от фундамента. Что делать... Как исправить ситуацию, и можно ли заливать плиту перекрытия в такой ситуации.
  8. vasil96
    vasil96
    vasil96
    Доброго времени всем знатокам! Нужен совет по организации пристройки к жилому дому.
    Начну с того, что купив старый деревянный дом с небольшой пристройкой, сзади него поставил новый дом из газоблока 8х10 м., а в пристройке сделал котельную на оба дома. Два года назад на месте старой поставил новую котельную из шлакоблока размером 3х7.5 м. с толщиной наружных стен в шлакоблок. Далее по плану столкнуть старый дом и на его месте, пристроив две стены буквой Г (на схеме красным), тоже из шлакоблока, пристроить еще одну комнату 6х7.5 м. Собственно вопрос, если пристрой - котельная выглядит более-менее монолитно, хотя и буквой П, то как поведет себя пристройка комнаты в дальнейшем при таком варианте строительства? Какие нюансы нужно учесть во избежание неисправимых ошибок? Фундаменты ленточные, арматура 10 мм., грунт глина, УГВ 1,5-1,8 м. Со стороны котельной планируется жесткая связка фундамента и стен, шлакоблок заведомо выложен неровно, со стороны основного дома деформационный шов. Заранее благодарю за конструктивные советы.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @vasil96, котельная давно пристроена? Под старым домом какой фундамент?
  10. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Именно стены, но в примыкании двух стен.
    Вот тут расположение двух зданий относительно друг-друга. Левое - гараж, чья стена будет меньше по длине, чем основного дома.
  11. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Не могу отредактировать пост. :-(
    Ошибочно вставил картинку. В моем понимании это утепление шва. в стыке стен. А плоскость -вот:
  12. vasil96
    vasil96
    vasil96
    Котельная в 16 году. Старый дом деревянный, думаю на столбиках по углам. Как такового фундамента нет. Буду заливать ленточку со сваями на 2 метра.
  13. vasil96
    vasil96
    vasil96
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @vasil96,
    Регион какой?
    Сваи вам точно не нужны.
  15. vasil96
    vasil96
    vasil96
    Vladis69 добрый день. Все, что уже построено, ленточка с заглублением 0.7- 0,8 со сваями на 2 метра с шагом 1.7 метра. Фундаменты не трещат, не гуляют. Котельная за 3 года дала усадку относительно основного дома 3 мм. Регион если точно Свердловская обл., г. Невьянск. Собственно, остался один волнующий вопрос. Планируется выполнить жесткую связку котельной и пристроя как по фундаменту так и по стене. Арматура заранее выпущена из фундамента котельной, шлакоблок выложен неровно. Понятно, что трещина в этом месте весьма вероятна, вопрос в том, насколько это критично? Однозначного мнения на форумах нет.
    Одни пишут без сомнений фундамент сшивается, даже анкерованием с засверловкой. Другие категорически не рекомендуют этого делать. Вот и сижу весь в раздумьях.
