1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Только для меня проблема неразрешимая - как с этим ростверком ступени сделать...
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребят может кто встречался. дом новый. сруб + пристрой газблок. дверь тяжелая металлическая 100кг вес (стоит в газблоке). когда закрывают дверь трясется перекрытие второго этажа в срубе. стены на первом и втором этажах никак не реагируют. перекрытие балки 150х250х6м перекрыти доской необрезной 25мм. фундаменты отдельные.
  3. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Подскажите, есть способ немного удлинить нижний свес кровли (вернее нижних концов стропил) - саниметров так 50, без кардинальной переборки кровли?
    Есть дачный домик, у которого феерически нарукожоплена крыша, - с одной стороны практически отсутствует свес (нижняя кромка кровли заканчивается в ровень со стеной). Хотелось бы утеплить стены снаружи и обшить мет. сайдингом, но в связи с отсутствием свесов получится, что бутерброд утепления будет выступать за границы кровли.
    Примерно схема как это выглядит: если взглянуть на левую (короткую) плоскость кровли на картинке во вложении, и представить, что она кончается внизу вровень со стеной (нижний свес равен нулю).
    Лазил смотрел как кровля сделана. Там стропила из бруса 150х50, сверху не обрешётка, а сплошняком доска нашита (видимо собирались мягкую кровлю чтоли лепить, а в итоге шифер поверх всего). А чтобы стена не мокла, из под шифера вдоль нижней кромки кровли торчит (даже не знаю как назвать - полендовы, которая выгнута коробом в водосток).
    Т. е. вопрос собственно, насколько кардинально надо разобрать такую кровлю, чтобы например вдоль имеющихся стропил пришить "стропилоудлиннитель" :) ?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все же лучше реальные фотографии выложить, для лучшего понимания проблемы.
  5. Паровоз1488
    Паровоз1488
    Паровоз1488
    Здравствуйте, хочу пристроить к дому через деформационный шов гараж, баню и кухню (простую не примитивную чтоб летом банки солить ну и как комната отдыха).6x10 метров в общем, кухня 2х6 и баня 2х6 ,гараж 6х6 на две машины. Из материалов уже имеются: кирпич, арматурные каркасы, брус для перекрытия, листы из нержавейки и доски для обрешетки. ПРИСТРОЙ.png Спереди будут ворота 2 шт, а со стороны кухни большое окно. Стены хочу в один кирпич.
    Вопросы следующие:
    1 Стена между домом и пристройкой нужна? Хочу на этом сэкономить. Слышал делают столбы и перемычку кладут. Ну и естественно утеплить и обшить внутри
    2 От старого дома остался погреб и фундамент будет проходить почти впритык к стене погреба. Перенести не могу там газовая труба
    3 Насчет бани, слышал стенам особое внимание нужно уделить. И лучше предбанник слева сделать потому что стена дома будет потеть и все негативные последствия. А стены бани не в один а полтора кирпича. Как лучше сделать? Подскажите пожалуйста
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Где-то тут был довольно жизнеспособный вариант, в котором у пристройки вместо стены в примыкающей части были сделаны две ж/б колонны, которые через подвижные вертикально соединения связали с основным домом. В зазор между пристойкой и домом утеплитель, поверх шва наличник, например металлический.
    На мой взгляд лучше баню делать утепленной, пароизоляция алюминиевой фольгой (можно использовать вату с уже наклеенной фольгой, стыки проклеивать.
    У себя лично парную делал каркасную, как и весь дом, а в качестве пароизоляции использовал оцинковку 0,5мм, все стыки проклеил. Работает уже 6 лет без проблем.
    По всякому можно, главное обеспечить онструкционную прочность и нормальный тепловлажностный режим конструкций :)
    А в предбаннике не планируете сантехнику? очень удобно если душ прямо рядом с парной.
  7. Паровоз1488
    Паровоз1488
    Паровоз1488
    Да планировал в предбаннике душ. кабину установить. У меня сейчас два варианта - это сделать отапливаемую кухню и баню (что-бы водопровод был) или просто сделать кладовку и гараж, а баню отдельно стоящию.
    Пришел к выводу лучше стену между пристроем и домом сделать. Хотелось побольше узнать про толщину кладки, гараж в любом случае будет в один кирпич это понятно. И хотел узнать про отопление. В интернете смотрел что именно для бани лучше сделать отапливаемый пол
  8. Strag54
    Strag54
    Strag54
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, имеет ли место быть такая схема изоляции фундамента?
  9. Strag54
    Strag54
    Strag54
    Совсем забыл про описание. Итак, сруб на ленточном фундаменте, фундамент лежит на земле, без углубления. Вопрос в связи с изоляцией фундамента от грунтовой влаги.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Strag54, да, но.)
    1. Наверное, фундамент не совсем на земле, надеюсь.
    2. Единый кусок ЭППС под фундаментом и отмосткой - так себе идея, под отмостку ЭППС стоит класть под уклон.
    А так то ЭППС сам по себе как изолятор от влаги.
  11. Strag54
    Strag54
    Strag54
    Сантиметров 10 в земле. Да, (спасибо за замечание) неправильно нарисовал, экструзию нужно разделить. Если, под фундамент всё же установить ЭППС, усадки не миновать?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не знаю, что вы называете "землей". Под фундаментом не должно быть почвенно растительного слоя. Почву надо снимать до слоя ниже.
  13. Strag54
    Strag54
    Strag54
    Дом был построен в 79-м году, не могу сказать, что там убиралось.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Собираетесь под старый дом подводить новый фундамент?
  15. Strag54
    Strag54
    Strag54
    Изолировать от влаги существующий.
