1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У вас кажется небюджетная смета, а там поправки могут быть не требующими особых затрат. Например, стены не соединять, оставить разрыв, который снаружи надо как-то прикрыть обшивкой-отделкой. С крышей сложнее, но тоже, по идее, крышу пристройки можно сделать независимой.
    Спросите, смогут ли они это реализовать, сколько денег будет стоить. Стоит ли ваше спокойствие таких денег или "ну нафиг, рискнем, у всех стоит нормально")
  2. Seashell75
    Seashell75
    Seashell75
    Смета, да, вышла совсем небюджетная: изначально я рассчитывала на другую сумму. Но мне сказали, что это всё ещё и со скидкой!.. Завтра свяжусь с главным технологом и выясню цену вопроса моего спокойствия. Вот только один момент сильно смущает. Каркас будет 3-настенный. Как его без 4-й стены возможно без жёсткого крепления к дому пристроить? С крышей, я уже поняла, отдельная песня.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    К дому не пристраивать, делается отдельная постройка, не прикрепленая к дому. Зазор 3-5см, утепляется и закрывается снаружи отделкой, типа уголок или сайдинг, закрепленный только к дому или к пристройке.
  4. Seashell75
    Seashell75
    Seashell75
    То есть, нужна полноценная 4-я стена в пристройке? (Насчёт неё я уже спрашивала у технолога: сказал, что это будет намного дороже.) Если не получиться её сделать, есть ли смысл заморачиваться с подвижной крышей? Такое вообще возможно?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нет, четвертая стена необязательна.
  6. Seashell75
    Seashell75
    Seashell75
    Другими словами, зазор между строениями закрывается полоской утеплителя 3-5см и обшивается такой же ширины доской?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делается деформационный шов, который заполняется демпфирующей прокладкой, снаружи закрывается декоративным нащельником.
  8. Seashell75
    Seashell75
    Seashell75
    И всё это без 4-й стены (в каркасе)?!
    Здравствуйте)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, можно и без 4-й стены.
  10. Seashell75
    Seashell75
    Seashell75
    Спасибо огромное всем за терпение!..:)
  11. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Всем Асти! :) Пару вопросов в тему:
    Много говорилось о подвижном креплении стропильной системы к старой крыше общими словами. А как это сделать практически кто-нибудь подскажет?
    Второй - кто как крепит мауэрлат?
  12. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Есть дом из сруба, хочу пристроить к нему тамбур 3м*2м высотой 2.5м, точнее одна сторона 3.0м вторая 2.5м, крыша односкатная.
    Вопрос, какой можно минимальную толщину стен делать для такого помещения? (Есть в продаже блоки 150мм, но написано для перегородок).
    Крыша и пол утепление 100мм каменной ватой.
    Отопления в тамбуре не будет. Сверху планирую обшить блок-хаусом, под круглый брус.
    Район проживания Киевская область, зима бывает до - 20 град пару недель.
    Прочитал предыдущий вопрос и тоже задался вопросом трех стен. Думал четыре делать, для большей жесткости. У меня крыша односкатная планируется, одна сторона планировалась опираться на стену, которая четвертая. Но если ее не будет, тогда надо кидать балку 3м, ее надо подпирать при таком пролете? И какого сечения ее выбрать? Стропила думал 50*150 делать.
    Может какие замечания еще будут?..
    Нарисовал приблизительную схему пристройки, для лучшего понимания, извините за качество, в пейнте рисовал :)
  13. webspay
    webspay
    webspay
    Добрый день!
    Имеется бревенчатый дом постройки 60х годов. Нижние венцы целые, был ремонт + подливка фундамента, размер 6x8м. Планируется пристрой (кухня, туалет) сбоку из газоблоков 3,3x8м (на длину дома). Кладка по кругу. Так же, к этому пристрою построить гараж 4,3x8м. Фундамент будет заливаться одновременно на пристрой и гараж.
    Прошу помощи в ответах на следующие вопросы:
    1. Не могу определиться из чего строить гараж, больше склоняюсь к кирпичу (толщина стены в кирпич) т. к. там пролет двери и ворот.
    2. Или же можно газоблоками, но наверное нужны перемычки, или достаточно уголков ворот?
    3. Как будет переходить влага из газоблока в кирпич или наоборот.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Кладка по кругу, полагаю обложить сруб кирпичом. То бишь матом)
    Можно пристраивать по-разному. Но советую глянуть в сторону каркаса или лохматого бруса.
    Ваш фундамент возможно отличный. Если проверяли, измеряли, ставили маяки проверяя его хождение зимой и летом - ок. Иначе - стройте полагая что фундамент основного дома гуляет. Стало быть жёсткие связки исключены и возможна передача нагрузок... С камнем сильно сложнее
  15. g2hzy9br
    g2hzy9br
    g2hzy9br
    10 лет назад сделал пристройку к срубу из газоблока. Сейчас вокруг старого фундамента сруба залил новый и буду обкладывать сруб (реставрации не подлежить) газоблоком, между срубом и газоблоком будут небольшие зазоры, нужно их чем то закладывать, засыпать и т. п. или все так и оставить?
