1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. Saigak78
    Saigak78
    Saigak78
    А если, допустим, снести только часть исходной межкомнатной стены, оставив 1 метр с одной стороны и 2 метра с другой, а проем укрепить балкой на столбах? Т. е. получится что-то вроде арки в 3 метра. Насколько такой вариант был бы рабочим? Вот так приблизительно:
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вполне. Только балку продолжить над дверным проёмом
  3. Saigak78
    Saigak78
    Saigak78
    Спасибо за ответ! А какие подводные камни могут быть по второму вопросу? Насчет объединения дома с пристройкой под одной крышей и прорубанием дверей в стене дома?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да никаких. Передвинуть дело техники, а дверь прорубить в каркаснике - это громко сказано, ну, может, одну стойку перепилить, дом не рухнет.
  5. Saigak78
    Saigak78
    Saigak78
    Благодарю за ответ! Окрылили :)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ага, только надо сначала отделку снять, балку врезать, а уж потом проёмы делать
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По хорошему чутка не так... Разбираем обшивку внутри или снаружи. Запиливаем стойки под ригель если нету общего. Втыкаем ригель. Потом перепиливаем стойку.
    Ну я так у себя делал по крайней мере.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Постом выше я так и расписал, фронт работ. Правда, ригель балкой обозвал, потому как вопрошающий его так назвал. Ну, нам хоть горшком назови, лишь бы правильно сделали:)
  9. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    Посоветуйте, пожалуйста, как правильно закрыть пол, обшитый вагонкой? Был куплен летний домик, он весь - потолок, стены, пол - обшит вагонкой. И если против потолка и стен мы ничего не имеем, то пол очень неудобно убирать. Вся грязь скапливается между изгибами досок. Хочется положить линолеум, но, видимо, надо что-то ровное подстелить типа фанеры? И не отсыреет ли под линолеумом все вот это вот? Варианта сорвать вагонку и как-то глобально все переделывать хотелось бы избежать. Просто бы правильно сверху настелить чем-то и было бы замечательно.
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    отсыреет и сгниёт.
    затариться quick deck (шпунтованная влагостойкая дсп), бывает с покрытием (ламинированная) и без.
    если с покрытием - то можно на этом и успокоиться (но ступеньки будут). Если нет - то добавить "паркетную доску" замковую из того же леруа, а прослойкой - зелёную подложку из "иголок" - хвойный материал такой.
    Это всё исходя из допущения, что пол достаточно крепкий, под ногами-мебелью не прогибается, и тд.
  11. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    Пол не прогибается, просто неудобный =\ Хочется мыть без проблем.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    если нет проблем с "добавится см 3-4-5 толщины - то вышеописанный бутерброд. дсп шпунтованную с зазорами в 1-2мм, закреипить на пол, затем по диагонали "иголки" (тоже с небольшим зазором), проклеив алюминиевым скочтем, чтобы не елозили, сверху паркетная доска. По периметру - ни дсп, ни паркетная, не должны доходить до стен на 1-2см (щель закроется плинтусом).
    Перед этим - залить "от всей души" имеющуюся вагонку на полу антисептиком, неомидом или ещё чем, можно в пару слоёв. Для подстраховки).
    Ну и после каждого слоя дать выстояться, с недельку, чтобы не дышать этим всем. Заодно и подсохнет.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вполне себе вариант - фанера, ОСП, ЦСП.
    Если косяков в пироге нет, на тему стойкости вагонки под плитами можно не заморачиваться. Пусть лежит как лежит. у нее условия будут мягкие, от влаги отделена плитой и покрытием пола, снизу через вату или что там вентилируется.
  14. dentany
    dentany
    dentany
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! В настоящее время планируем пристройку к дому. Буду благодарна за помощь и советы.
    Есть рубленый бревенчатый дачный дом 6,5х6,5 м на незаглубленном фундаменте, построен в середине 90-х годов. Фундамент из крупноформатных блоков, типа ФБС примерно 3000х500х500 мм. Уровень грунтовых вод на участке высокий, грунт плодородка 30 см – песок неравномерно от 20 до 50 см - далее суглинок – далее на глубине 80-120 см глина. Существующий фундамент особо не водит или водит равномерно, трещин нет, двери весной/осенью закрываются без проблем. Кирпичные столбики под лагами стоят достаточно ровно, повело только два. Один очень близко к фундаменту печки, второй близко к вросшему в землю гранитному камню. За время эксплуатации дома уровень плодородки на участке поднялся, сейчас под домом низина, и стало влажно, нижний пол подгнил, лаги тоже. В этом году зимы нет, под домом очень мокро. Нижний венец, похоже, пока целый. Насколько все критично, пока не понятно, весной снимем нижний пол, будет ясна полная картина бедствия. Дом будем поднимать, подсыпем см 20 песка в подпол. Есть желание одновременно пристроить дополнительные площади. С одной стороны 3 м, с другой 5 м, и завести всю конструкцию под общую крышу.
    Пока план примерно такой: за первый летний сезон поднять старый сруб, залить НЗЛФ под пристройку. Фундаменты связать жестко, забуренной арматурой. Сверху на оба фундамента залить арм. пояс 20 см, положить цоколь из силикатного кирпича в 1,5 кирпича 5-6 рядов. Потом, наверное, завести общую обвязку под обе части из бруса 150х200 или 200х200. Пристрой сложить из профилированного сухого бруса на нагелях и закрыть новый сруб временной крышей из рубероида. Оставить до следующего сезона усаживаться. На следующий год закрыть теплый контур пристроя, сделать каркасную мансарду, общую над домом и пристроем, и общую крышу.
    Вопросов на данный момент больше, чем ответов.
    1. Можно ли в данном случае жестко связать фундаменты?
    2. Какой ширины лить ленту? Аналогично старому 50 см или хватит 40?
    3. Лить ли ленту вдоль старого фундамента или достаточно сделать 3 стороны под пристрой?
    4. Можно ли фундамент под пристрой сразу утеплить ЭППС (несъемная опалубка) или утеплять позже оба фундамента?
    5. Арм. пояс заливать одновременно с новым фундаментом или залить новый фундамент, дать бетону набрать прочность, а потом залить общий арм. пояс?
    6. Делать ли общую обвязку из бруса? Если делать, то в каком месте лучше связывать брус? Под старым домом или в месте соединения?
    7. В пристрое делать 4 стены или 3 и крепить скользящим соединением к старому срубу?
    План_pages-to-jpg-0001.jpg IMG_1358.JPG IMG_1368.JPG IMG_1363.JPG IMG_1375.JPG
  15. Rakomka
    Rakomka
    Rakomka
    Добрый день
    С ходу ответ на вопрос найти не смог, поэтому спрашиваю.
    Живу в Краснодаре, это к тому, что зимы не очень холодные.
    Есть старенький дачный домик, построенный в начале 90х из шлакоблоков. Внутри обрешетка и старая штукатурка с саманом, которая сейчас отваливается по всему дому слоями со стен и потолка. На одной стене нашел небольшую трещину между блоков, что через неё видно из дома улицу. Дачей планируем пользоваться летом и немного весной и осенью, но хотелось бы иметь возможность приезжать иногда и зимой. В доме есть электричество, а на участке скважина, планирую в процессе ремонта завести воду в дом.
    Я в этом деле новичок поэтому возникает много вопросов.
    Планирую начать с удаления старой штукатурки. И пока в раздумьях каким материалом провести отделку.
    Изначально хотел обшить стены внутри комнат МДФ, предварительно утеплив их мин ватой (самый дешевый вариант). Как я понял это далеко не самый лучший вариант. И изучив инфу, пришел к выводу, что есть два более-менее нормальных варианта решения моей задачи.
    Вариант первый это обшить стены внутри помещения пеноплэксом и пароизоляцией, а потом его поштукатурить или обшить чем то (МДФ, вагонка).
    Второй вариант это поштукатурить стены внутри (под покраску), а потом обшить дом снаружи пеноплэксом и поштукатурить. Но всё равно планирую сначала сделать комнаты, а только потом обшивать снаружи, потому что хочется пользоваться домом в полной мере уже сейчас и есть вероятность, что в этом сезоне до утепления в таком случае руки не дойдут.
    Хотя наверное было бы правильнее сначала утеплить сам дом, а уже потом делать ремонт в помещениях.
    Как я понял наиболее предпочтительный второй вариант, но переживаю, что если дом не утеплю снаружи, не будет ли все зря. Или вообще можно не делать утепление? Зимы у нас теплые, в этом году мороза пока что вообще не было.
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить, какие материалы выбрать. Может быть, есть еще какие то варианты?
