1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Прируб из бруса к срубу. Делается на скользящее соединение, типа того, что на картинке. А как усиливается стена сама по себе, если до 5 метров, кроме шканта больше ничего брус не удерживает? Может быть усиливают после усадки каким-то способом?
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Балками перекрытий.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Этот вопрос лучше задайте в разделе "Деревянные дома".
  4. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    т. е по факту только по-верху + шпильки. звучит конечно не очень надежно.
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вы спросили как сделать, я ответил.
  6. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Ну, это не претензия. это мысли в слух и повод задуматься - надо ли оно.
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Так и не думал.
    Хорошо бы сомнения в сказанном, подтверждать хотя бы своими рассуждениями о неправильности.
    А "звучит - не звучит", как то не звучит.
  8. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    ну стену ничего не держит, кроме как перекрытие. даже в срубе на больших пролетах ставят фаль-перерубы хотя-бы. с другой стороны шпилька, нагель наверно тоже так работают.
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    При закрепленном верхе да.
    Хотя вот лично вам, можно еще и лаги врезать. Закрепить нижний венец прируба, к венцу существующего дома.
    У вас, там,
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго всем времени суток:)
    Сломал голову.
    Какой формы лучше фундамент залить под каркасную пристройку к бревенчатому дому 6х6? Хочу 4х6 что бы удлинить дом.
    Буквой П или делать сплошняком прямоугольником? В последнем случае придётся отрывать вдоль стены все и фундамент оголять, боюсь, что поплывёт все.
    А буквой П, не очень равномерная усадка может быть.
    Есть вариант залить буквой Е. Тогда крыша пристроя опрется на среднюю перемычку и будет более менее.
  11. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Как и основной фундамент,[]
  12. KrinS
    KrinS
    KrinS
    Здравствуйте. Планируется к приобретению ОНС. Стоит более 15 лет без движения, трещин явных вроде бы не видно. Посоветуйте, пожалуйста, что можно с ним сделать. Какие обязательные действия (мероприятия). Возможно ли сделать каменный пристрой справа для кухни или, например, котельной.
    Заранее 20201219_130516.jpg 20201219_130527.jpg 20201219_130638.jpg 20201219_130708.jpg благодарю)
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Я делал буквой -Е- с жесткой привязкой и еще на углах и в центре заливал столбы ниже глубины промерзания. За 5 лет ничего не поменялось и фундамент остался на своем месте. Важно учитывать грунты. У меня песок и камень с фрагментами скальных пород.
  14. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Такую пристройку проще на винтовые сваи поставить.
    Да и писать надо какой фундамент в старом доме?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Такие фундаменты для пристройки только на ваших грунтах и можно делать.
    А привязка к старому фундаменту в любом случае или бесполезна, или вредна.
