Комнатный терморегулятор для Руснит 215м
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Пижон С, 12.01.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Имелось в виду, что судя по документации, разрешением на запуск является размыкание контактов на котле, а у подавляющего большинства производителей термостатов при падении температуры контакты как раз замыкаются.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    То есть нужен НЗ, а не НО термодатчик. Ну или универсальный. Как всегда всё через ж
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поэтому и проще найти с переключающимися:)
  4. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @Avoronkov, поставил терморегулятор?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не-а, приятель что-то тормозит, а у меня посовершеннее система управления отоплением)
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Добрый вечер. А кто подскажет? В котле Руснит 209-212 в комплекте идёт выносной датчик комнатной температуры, по схеме он выполнен на четырёх последовательно спаянных диодах КД522Б. Так вот мне котёл достался без датчика и я решил сам изготовить купил -диоды спаял подключил но при регуляторе воздуха на котле 5гр,котёл выключается если датчик нагреть до 35 гр приблизительно (а должен при5+-) Что делать? влияет ли длинна выводов диодов или провод может экранированный нужно. Диоды в магазине дали- аналог импортный 1N4148
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Аналог аналогичен когда диод используется по прямому назначению. Возможно нужны именно те... буква в букву.
    Провода не влияют (конечно если это не сильно длинные провода :))
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У вас есть два варианта:
    - Найти рекомендованные диоды КД522Б;
    - Если использовать имеющиеся, то можно вместо одного диода поставить переменное сопротивление на 1-3-5 КОм и подобрать необходимый порог срабатывания. После подбора желательно заменить переменное сопротивление постоянным, соответствующего номинала.
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Elprog, Вот спасибо. попробую чтонибудь сделать. А термистор нельзя вместо диодов поставить?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С термистором будет еще больше проблем с настройкой температурного диапазона.
    Оно Вам надо?
  11. DooMooDooM
    DooMooDooM
    DooMooDooM
    Помогите пржалуйста новичку в этом деле! Очень ну ооочень нужна помощь. В общем подключил термостат, но работает он с точностью да наоборот, при ручном выставлении желаемой температуры (выше) на термостате котёл выключается, а как только ставлю температуру ниже желаемой он включается, в чем может быть причина и как ее решить?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поменять подключение термостата на противоположное в самом термостате. Если вы подключили на НЗ контакты - подключить на НО. И наоборот.
