Соединение бруса в срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dmitri draiv, 08.03.09.
  1. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    archproject,
    Спасибо! Я в избе, рубленной в обло, и родился, собственно:) Только все соединения сейчас упростили значительно, раньше рубили и клали сруб без использования нагелей. Соответственно, и замки были сложнее.
    Но речь о происхождении различных типов соединений. Меня немного коробит, когда слышу термин канадский замок или канадская рубка. На Руси такой тип соединения применяли до открытия Америки...
    А вот такое соединение как называется?
  2. archproject
    archproject
    архитектор
    archproject
    архитектор
    1 — "в обло ";
    2 — "в лапу ";
    3 — "в реж ";
    4 — обработка угла сруба "в лас ";
    5 — стена из бревен, забранных в столбы;
    6 — конструкция стены из вертикальных бревен; типы обшивок:
    7 — "в ножевку ";
    8 — в шпунт
  3. archproject
    archproject
    архитектор
    archproject
    архитектор
    Вот еще один способ рубки:
    Рубка углов "в иглу" – один конец бревна соединяется "в простую чашу", другой – затесывается на два канта и вставляется в паз, выбранный в боку другого бревна.
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Возможно это какая-то изощренная разновидность "крюка"..
    А по теме: рубить брус в лапу, мягко говоря - какое-то извращение. "Кулак" - шип-паз, на мой взгляд, лучшее, что придумано для бруса..
  5. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    По теме и типам соединений: одно из требований соединения - держать угол и стены. Соединения типа шип-паз только скрепляют два бруса между собой, оставляя не соединеннными венцы. Стена может "поехать" из-за этого. Потому правильная лапа надежнее намного, чем "ленивые" типы соединений.
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Для того, чтобы стена сохраняла целостность люди и придумали шканты. Кстати говоря, если сложить брус без шкантов в "правильную" , не "ленивую "лапу, то проконопатить дом будет серьезной проблемой.
  7. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Это почему же? Потому, что венцы расходится между собой не будут при конопатке?
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Это бревно не поедет наружу, а брус - только так, когда начнете углы пробивать..
  9. My Way
    My Way
    My Way
    Одно удовольствие наблюдать за вами, профессионалы. От всей души рада, что в разделе начались грамотные консультации.
    По своему поселку: в лапу брус очень редко стали рубить. И причина именно в невозможности нормальной конопатки. Я бы согласилась здесь с Константином: на шкантах сложено или без (), то если стену поведёт - никакие шканты не спасут, кердык... :(
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Да я вообще все веду к тому, что брус собирать в лапу нет смысла - никакого выигрыша, ни в чем.. Шканты нужны в любом случае.
  11. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Соглашусь.
  12. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Я не о том, что шканты не нужны. А про то, что лапа держит лучше сам угол, а не просто соединяет брусья. По брусу не такой уж я спец:|:, поэтому и спрашиваю: почему проконопатить будет проблемой?
  13. Yulia
    Yulia
    Yulia
    Благовещенск
    Здравствуйте, форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, способы стыковки бруса. Дело в том, что мы собираемся строить дом из четырехметрового бруса, проектируемая длина стен значительно превышает длину бруса. В умной литературе говориться: « Ни в коем случае не рекомендуется делать это на открытой стене. Все стыки необходимо предусматривать на перерубах — с тем, чтобы их можно было закрывать тепловым замком и исключить, таким образом, мостики холода. Следует помнить, что для жесткости сруба и правильной его усадки бревна должны перехлестывать друг друга.
    Нежелательно стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд. Не рекомендуется также делать перерубы далее, чем 4,5-5 метрах друг от друга, во избежание горизонтальных подвижек бревен, которые могут привести к образованию щелей в стене».
    А как строили Вы? Поделитесь опытом с новичками стройки. Если у Вас есть схемы, скиньте, пожалуйста. Спасибо!
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Не стОит, мне кажется , переоценивать значение лапы. Повторюсь: считаю, что для бруса это лишнее..
    "Кулаки" можно пробивать от души, при этом плотность угла никак не отразится на плотности всей стены. А при конопатке лапы на брусе, он немного все-равно двинется и ряды будут расходиться - в паз полезет дополнительное количество пакли. В общем, для того, чтобы получилось хорошо придется очень постараться.. И все это(и не только) в угоду . идее.
  15. Lunik
    Lunik
    Lunik
    Прошу прощения, но куда гвозди в первом венце?:|:
