Соединение бруса в срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dmitri draiv, 08.03.09.
  1. starsh
    starsh
    starsh
    Братск
    Ну почему? Если деваться некуда - стыкуем. Правда, брус у нас оцилиндрованный, торцовка делается на станке, так что стык получается чётким. Конопатится точно так же. Можно еще мастикой сверху зашпаклевать.
    Самое идеальное - это если сумма двух межперерубных расстояний не больше длины бруса. Т.е., если от переруба до переруба три метра - то соседние межперерубные - не более трех метров при шестиметровых брусьях. Если какой-то из них последний в стене, то меньше, на свес. Так что при планировке стоит учитывать максимальную длину бруса.
    Вообще разбивка на детали - отдельный этап в проектировании сруба. На предыдущих этапах нужно помнить о разбивке.
    Причем, стыковку деталей мы обязательно согласуем с заказчиком. Бывают такие упертые, что "не должно быть видимых стыков". А там нужна перевязка, иначе получается как из щитов собранный... С себя снимаем ответственность, в согласовании отдельным пунктом, что по настоянию клиента прослаблена конструкция ради красоты. :)
  2. Almera85
    Almera85
    Almera85
    Ни чего не поняла, можно по подробнее?
    То как я это читала понимала так: если брус сечением 150х150. то переруб должен быть каждые 6м. При этом меня интересует что такое переруб? достаточно в чашу вставить бруски длиной 45 см?? (10 снаружи, 15-в стене и 20 внутри) и обязательно ли под такой переруб делать в доме фундамент??
  3. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Тот же вопрос, как делать в лапу или коренной шип, коренной шип теплее в лапу прочнее, но если брусья в одном уровне между венцами все равно только нагели...
    Посоветуйте как лучше делать?
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Брусовой дом практичнее делать в коренной шип. Прочности достаточно. Важнее не увлекаться длинными стенами без перерубов.
  5. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Спасибо, делаю баньку 6х4,5
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Делаю пристройку к дому из бруса, не знаю к какому способу сборки угла склониться:(. Предлагают сделать так [​IMG], но есть ли смысл в таком угле?
  7. Skorpion1162
    Skorpion1162
    Skorpion1162
    Krivoy Rog
    [​IMG] Возможно этот рисунок поможет в работе. Это чистое соединение в лапу (ж). Желаю удачи.
  8. Skorpion1162
    Skorpion1162
    Skorpion1162
    Krivoy Rog
  9. mikez
    mikez
    mikez
    @Gamers,
    смысл-то в "тёплом угле" есть. Только шип какой-то сильно миниатюрный на схеме. Более реальный - как в сообщении №8 этого топика.
    Но вот в сам угол так нагель не засверливаю/забиваю - ощущение, что расколется. Ставлю нагели сантиметрах в 20 от угла - как на картинке постом выше (№38).
  10. Skorpion1162
    Skorpion1162
    Skorpion1162
    Krivoy Rog
    На сегоднешний день, очень много электроинструмента, с помощью которого можно творить чудеса, а литература времён 1910-1970г.г.,полезней нынешней.
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Я в Новогодние каникулы всё сделал.
    Так и делал!
