Дом из бруса 150х200. Наконец-то началось
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлександрМонэ, 12.01.15.
  1. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Межэтажные балки 100х300х5500
    А вот действительно ли, что если нагрузку передать на стойку, она будет только на стойку?, а не на горизонтально лежащую балку?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря что на что опирается и на чем лежит.
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    грубо говоря вот так
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @АлександрМонэ, А по какой причине центральная перегородка и фронтоны не рубленые целиком? Масса сложных вопросов отпадет сама собой.
  6. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    коробка 8200х5700 по осям
    центральная перегородка 2го этажа? если да, то нет возможности начать её с первого этажа (фундамент был залит 2 года назад и не был рассчитан под то, что хочется:))
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @АлександрМонэ, Одна- две винтовые сваи с компенсаторами усадки снимают массу вопросов;)
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    упс. немного не то сморозил. Если балки 100*300 то внутренние перегородки второго этажа можно срубить из бруса сечением 100*200 на ребро оперев на межэтажные балки.
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Спасибо за совет. :hello: Подумаю конечно об этом.
  10. Alkill
    Alkill
    Alkill
    у меня стяжка не поверх, а внутри ростверка... и зря я очень жалею что не сделал теплый пол в гараже, был у знакомых просто шикарно машина просыхает на мах. Теперь дошли руки до бани в ней буду делать теплый пол одназначно
  11. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Дело потихоньку движется, стенки поднимаются :)
    Работаю один поэтому так долго)
    Сегодня к вечеру сделал леса, перешел на новый уровень :)]
    Ну и спрошу тут еще..плотники! как выравниваете брус в вертикальной плоскости? или у вас каждый ряд ложиться ровно? :) так сказать-"дело мастера боится!"
  12. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    А как стяжку крепили к ростверку?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Класть идеально ровно обычный брус невозможно. Размеры все равно немного гуляют. Поэтому надо держать вертикаль или по внешним граням бруса или по внутренним. А еще, бывает, попадается немного крученый брус... его погрешность надо делить.
  14. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    первые три ряда у меня пошли как-то в распушку) видимо так попался брус.
    после стал подкладывать под сторону, которая заваливается щепочку (чтобы плоскость внутри была), потом просверливал, вставлял нагель и так далее..не наврежу ли я так стенам и себе?)
    потом думаю убрать все эти подкладки, их конечно мало, но все же.
  15. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Зддорово получаеться, чем брус строгаете, поднимаете один ?
