Дом из бруса 150х200. Наконец-то началось
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлександрМонэ, 12.01.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нормально. Укладка обычного бруса - сплошной компромисс... потом все законопатится. Главное, общую вертикаль держать. Мы приставляем снаружи (ровняем по наружке в основном) уровень к стене, причем плотно приставить не бывает возможности - брус гуляет немного - ориентируемся по просвету между уровнем и стеной.
  2. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    та же ситуация)
    Ну меня и не смущает впринципе, тем более фаска как то компенсирует перепад визуально.
    брус не строгаю-так напилили, снимаю только фаски. Поднимать помогают) палка одна весит примерно 120 кг
  3. Alkill
    Alkill
    Alkill
    никак...выровняли землю, насыпали песка, насыпали пгс, утрамбовали, сделали гидроизоляцию, залили поверх стяжку, на не слой пеноплекса, потом в одной половине дома залили еще одну стяжку из керамзита примерно 10 см (т.к был халявный), уложили трубы теплого пола и залили финишный пол. Во второй половине дома сделали 2 слоя пеноплекса, залили стяжку поверх не трубы и залили финишный пол.
  4. Alkill
    Alkill
    Alkill
    Когда мне дом клали, я просил выводить внутри ровную стену, а потом все равно стены высохли и стали кривые, особенно средняя стена
  5. Alkill
    Alkill
    Alkill
    Еще совет по моему опыту, старайтесь с лесов особенно в углах сметать опилки, чтобы они не соприкасались со стенами дома, а то опилки скапливаются, втягивают влагу и портят вид внутренних стен...я так попал. И советую приобрести строительные леса очень выручат вас в строике, их часто продают б\у и стоят они дешево
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По опилкам - истинная правда - сметать надо их всегда и везде. Насчет строительных лесов - хрен его знает, выгодно покупать их индивидуалу или нет... причем, все равно будут применяться доски (дорожки для ходьбы, упоры).
  7. Alkill
    Alkill
    Alkill
    цена б\у пролета от 500 до 1500 руб при монтаже сайдинга и прочего цены им нет
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то не вдохновили эти леса... деревяхами соберешь как надо, а потом они в дальнейшую работу уйдут. Но мы имеем оборотный фонд доски, опять же...
  9. Alkill
    Alkill
    Alkill
    незнаю, я купил 4 пролета и доволен как слон, теперь у меня легко достает до конька и не надо тратить доски, попусту потому что леса вместе с трапами...доски нужны только для подпорки
  10. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Думаю снова..правильно ли так связать каркас стены и стропилку? т. е стойки каркаса поднять чтобы они оказались между двумя стропилинами.
    каркас думаю засыпать опилками.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы с одной стропилиной связываем, но можно и так, конечно. Стойку мы подрезаем под стропилину. Раньше ставили стойку на стену, а потом прибивали по центру ее брусок и окосячивали П-образными колодами совместно с брусовой частью. А нынче поэкспериментировали - вставили сразу колоду в полный рост, оставив снизу зазор на усадку над нижником сантиметра полтора. А чтобы была нагрузка на брус, колода давит на шип тем местом, где закончился паз на ней.
    Это как? Скаты засыпать будете?
  12. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Вот так?
    блин, а вот по скатам утепление что-то и не подумал:faq: а если при утеплении кровли засыпать-утробовать?, думаете просядет?
    А есть идеи? :) кроме базальтовой ваты
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот так. Хотя, вариант сборной конструкции тоже неплох.
  14. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    А вот подскажите, вот вам на первый взгляд на кровлю, она не кажется хлипенькой?, меня всё смущают стойки-просто стоящие на брусе (в стойках думаю сделать шип, а в брусе паз-не сквозные)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, соединение шип-паз и можно уголками крепежными закрепить дополнительно, сдвинув их или наружу или вовнутрь (в тепло или в холод в пироге). А что именно не внушает доверия в данном методе?
