Дом из бруса 150х200. Наконец-то началось
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлександрМонэ, 12.01.15.
  1. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    не внушает конструкция в целом, и в частности брусовой простенок между окнами-как бы не начал гулять, а за ним и центральная стойка каркаса, на которую опирается коньковая балка, а это уже так сказать вся крыша:)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вся крыша - это еще не эти стойки... вкупе все будет работать, стропила, ригеля (которые потолки мансарды), обрешетка, кровля...
    И это... самый главный аргумент - "мы всегда так делаем..." ;)
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я всё-таки сторонник полностью рубленых фронтонов. Не нравится этот переход на каркас. Ни два ни полтора. :(
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни два, ни полтора - это когда выводят брусом выше оконных проемов, а дальше - каркасный фронтон... :)], почему-то у нас так любят делать... :aga:
  5. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    для меня тоже как то обычнее было бы из бруса фронтоны, но вот этот промежуток где над скошенным окном брус вообще хлипенько смотрится, да и опять не факт, что проблем не оберешься с этими ффронтонами потом-строю то сам, всё-равно боязно:) хоть и разжевано всё тут на форуме, но боюсь ошибиться.
  6. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Уважаемые плотники!
    Вот для своего успокоения придумал:)] такой простеночек, который придаст жесткости фасадной стенке. Как прокомментируете данное..нечто:)
    и еще решил окно лестничное тоже перекрыть брусом для крепкости конструкции. Не мало ли одного бруса?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хороший простеночек, полезный.
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ну это бред ващпе. :aga:@АлександрМонэ, рубите фронтоны и не короткий простенок а АРКУ! И полезно и красиво! Сейчас с планшета не разжую полностью:|:
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Итак..еще чуть-чуть поднял стены, перекрыл оконные и дверные проёмы
    Не могу определиться с высотой потолков..2,6 или 2,8..сантиметров на 10, наверное, сядет первый этаж. И того в чистоте будет 2,5 или 2.7. Подскажите:)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не менее 2,8 м, а лучше вообще 3 метра... сядет на 10 см примерно (2,9 остаток), решите полы в горизонт вывести под, например, шпунт. Для этого можно уложить контрлаги из 50-ки - отнимаем еще 6 см, да сам шпунт, например, 27 мм. Итого отнимем 9 см (остаток 2,81 м). Потолки выравниваем под отделку (профиля 27 мм или доска 25-ка, да еще с выведением в горизонт +/- 2-3 см), итого - минус еще 6 см (2,75 м в остатке). Прибили вагонку или прикрутили гипсокартон (12,5 - 16 мм). Итого высота помещений в чистом виде составит примерно 2,73 м... (от высоты в монтаже 3 метра... ;)).
  11. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Спасибо большое! :)
    А вот как у вас практика показывает? над окнами до потолка сколько люди оставляют? :)
  12. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Приветствую всех!
    Вот наконец-то выдалось пару деньков поработать
    Сделано наконец-то межэтажное перекрытие. С сечением балок переборщил конечно..но..что сделано, то не хуже! ;) из минуса только потеря высоты-10см и гемор с запилкой 2го венца.
    Еще сделал временную лестницу. В принципе думал подъем будет сильно крутой, но даже сейчас не так и трудно ножки поднимать:) Потом лестница будет по положе. Габариты 2100х1800, высота-3100, ширину ступени планирую 1000мм.
    Еще сделал консоль под крышку крыльца (тамбура), запилил в теплый угол :victory: в стену. другой конец консоли соединен с балкой перекрытия жестко.
    Ну и фасад :)
  13. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Еще что хочется сказать..Кто строит из бруса ест. влажности без отделку внутри - я бы посоветовал подбирать более эстетичные бревна-без черных, табачных, смолянистых сучков, вобщем красивые! :super:
    Я вот поздновато на это обратил внимание и где то есть подобные косячки.
    Вот эта стена планируется без отделки..мне нравится очень:)]
  14. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Появилось и проблемное место..это стык брусьев по фасадной стороне..в этом месте венец ниже на 1 см, чем в углах.
    Прошу совета, что делать:faq:, подконопачивать сразу или потом уже после усадки, когда всё отлежится.
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Потихоньку движемся.
    между делом начали делать временные отливы, торцы покрыли известь
