Дом из бруса 150х200. Наконец-то началось
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлександрМонэ, 12.01.15.
  1. михан-русич
    михан-русич
    михан-русич
    Буду ждать
  2. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Крепления с пазом внутри, чтобы скользил каркас, готовое покупали или сами делали? Если готовое, подскажите, как называется, чтобы найти на рынке
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
  4. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Girodon, это обычный брус 100х150, бензопилой делал пропил, и засаживал глухать на 180 через шайбу. Когда притянул все глухари на стойке, стойка ходила вверх низ, т. е работала, как надо). Потом если еще усохнет подтяну глухари.
  5. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    На стройке бываю редко..сделал черновые полы. Первый этаж будет 200мм эковаты+теплые водяные полы в стяжке. Межэтажное перекрытие просто хочу засыпать опилом, примерно, 250мм.
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Я про это крепление
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
  8. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Скажите пожалуйста, как ведет себя ЭППС на подкладке? Не выдавило? Мне такой вариант упорно прораб отговаривает, аргументируя тем, что мол трескается и под весом выдавливает.
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Кемеровчанин, да вроде не промялся..за 5 лет. Единственное, где выпуклости, там его поджало. А в общем, полет нормальный.
  10. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Много времени прошло с тех давних пор..)
    Потолок и пол на первом утеплил эковатой. На потолке получилось 250мм, на полу 220мм.
    Самое плохое в таком утеплении-нельзя проверить, как хорошо все утеплено. На полу пришлось подсыпать вручную все пустые полости. Сейчас бы не стал задувать эковату, а утеплил бы мин. ватой все.
  11. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Начал готовить полы на первом этаже под стяжку с ТП
  12. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Параллельно черчу лестницу
    Если есть пользователи подобной, на одном косоуре с забежными ступенями, выслушаю пожелания)
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А чем вызвано желание делать такой конструктив лестницы (на одном косоуре)? Может быть стандартно, как у всех, 2 косоура, стойки?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @АлександрМонэ, сделайте лучше полноценную площадку с поворотом на 90 градусов.
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @NickLy, ограничен в размерах.
    @Пермяк159, кажется, что на одном проще и конструкция мощнее.
    Ну и как-то аккуратно смотрится, эстетичнее.
