Хочу сделать наружный одноконтурный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем retre2009, 12.01.15.
  1. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    Базальткартон - негорючий материал, предназначенный в первую очередь для заполнения термокомпенсационных швов.
    по защите стены за буржуйкой.
    если хотите /при ваших 38 см от буржуйки до деревянной стенки/ тонкий экран - под оцинковку кладите 10 мм полотно из кальция-силиката /каолинованая вата по-народному/. оно даст вам отсечку температуры. или те же панели фламма /минерит, стекломагнезит/, но не вплотную на стену, а через втулки с вентзазором мм 15-20, который НЕ ПЕРЕКРЫВАТЬ ! оклеите потом на мастику чем-нибудь по нраву типа клинкер и все ...
    по печи - ищите у производителя температуру отходящих газов в режиме интенсивного горения. на эти градусы у вас и будет греться вертикальный участок одноконтурной трубы.
    оцинковку в ППУ оставьте для "вентиляции". какие 5 разновидносткей видели вы мы не знаем.
    считайте так /одноконтурная труба/ в самом узком месте толщина изоляции типа Роквул ФБ д. б. не менее 200 мм. я бы трубу сначала обернул листом каолиновой ваты, а потом уже "допихивал") "роквулом". не кусками конечно. у вас разделка вертикально стоит и осадка обрезков при экономии не допустима.
  2. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Вот разновидности: 375-500-214_image_1uzel.jpg 1948-lst-prohodnoi-uzel.jpg 2ST_POTOLOCHOprohUZEL_MG_4321.jpg i.jpg 335-400-minerit123.jpg
  3. retre2009
    retre2009
    retre2009
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Там где с сайдингом дом ничего страшного. Разве что проход стены - непонятен материал вокруг трубы. Цемент, что ли?
    Если снаружи за трубой следить - ничего не будет.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    С зазором лучше, конечно, но и так бы сошло. Прямо к стене. Особо если экран из нержавейки поставить - он так сильно отражает, даже удивительно.
    В этом зазоре будет грязь и тараканы копиться. :)
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @retre2009, ПРЕАМБУЛА ;):
    При выборе конструкции прохода ключевое слово не "бюджетно", а "пожаробезопасно" :nono:. Все приведенные Вами в посте #7 ППУ не соответствуют требованиям пожарной безопасности для прохода через сгораемые конструкции (100500 раз обсуждалось). Поэтому никакие они не "стандартные". Соответствует только ЭТА :ogo:, на что производитель с гордостью и указывает. Хотя при внимательном рассмотрении и она не соответствует (особенно для больших диаметров). И куды хрестьянину податься...
    Золушка по конструкции - обыкновенная прямоточная буржуйка. В режиме интенсивной топки температура газов с легкостью может превысить 500 град. При этом, как показали эксперименты на Русбанях, температура в дымоходе может быть еще выше, чем на выходе из печи (газы догорают)! А если загорится сажа - то выше 1000 град.
    А теперь АМБУЛА (из серии "если нельзя, но очень хочется" ;)):
    1. Если бы я был не стеснен в средствах, то сделал бы в стене проем 600х600 мм (по шагу стоек, сверху-снизу перемычки), и заполнил бы его суперизолом с дыркой посередине для прохода трубы.
    2. Если бы я был стеснен в средствах, то заполнил бы проем кирпичем (красным печным) с дыркой для прохода трубы.
    3. Внешнее и внутреннее оформление прохода - по вкусу и бюджету (нержавейка, оцинковка, ацеид, но не вагонка!).
    И ПОСЛЕДНЕЕ. Если наружный дымоход будет тоже одноконтурный, зальетесь конденсатом. Я бы поставил тройник с конденсатосборником, да и "горизонтальный" участок делал не 90, а 45 град.
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Lunarman, Фотки и пост не мои, случайно запомнились. В стене не цемент, а треснутый газосиликатный блок (сколько проживет без защиты от влаги? да и эстетика не очень). А вставка одноконтурной трубы в сендвич на крыше на пену :ogo:?
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Наружу может литься, внутрь не попадать. Конденсат. Десять раз проверено. Так что конденсатосборник можно снаружи.
    "Горизонтальный" участок он 45 никак не сможет сделать. Это каким образом через стену?
    Градусов 10-15 хватит.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Последнее я не увидел.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)А, увидел пену на крыше. Это, значит, чтобы не затекало. Круто выглядит, да и функционирует. На полгодика.
    Наверное, хозяин сам делал. Умелый такой, "золотые руки".
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Я это и имел ввиду - неясно написал.
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Примерно таким - пост #42 (просто 45 град - стандартные элементы у всех производителей).
  13. retre2009
    retre2009
    retre2009
    IMG_20150115_200835.jpg С проходом стены почти понятно, всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! но возник новый вопрос: как продолжить дымоход? у меня от печки вверх 1м трубы, потом отвод 90 и еще 1 м трубы. Получается спаружи торчит 45 см трубы. Крыша выступает на 50 см. От трубы до крыши расстояние 90 см. Вопрос: как лучше и на каком расстоянии обойти трубой эту хренову крышу?
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)]Интересно, а говорили вроде про градусы. Вместо 90, мол, 45 надо. Я и говорю в ответ - 10-15 градусов хватит.
    Оказывается, сантиметры.
    И вы помните, что у вас скорее всего выше конька надо?
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Да ну, что за уродство. И неоправданно.
