Гостевой домик из шпунтованной доски -из личного опыта
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем anetta73, 12.01.15.
Цена-качество?
  1. Красиво, но дорого
    56 голосов
    31,6%
  2. Он того стоит
    60 голосов
    33,9%
  3. Он того не стоит
    65 голосов
    36,7%
  1. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @Игорь Викт, так как у нас строят из шпунта далеко не той влажности, что должна быть, то соответственно, он в процессе высыхает. Мы покрывали дом снаружи кроющим антисептиком и очень тщательно прокрашивали между досок. Вот сейчас (прошел год с момента его установки) между досками появились зазоры 3-6 мм. Доска очень усохла, особенно южная и юго-западная сторона домика. Будем на всякий случай герметиком по дереву проходить между досок и прокрашивать эти места. Может с финскими вариантами домиков такого и не случиться, т. к. они за качество отвечают.
    Но в любом случае учитывайте, что дерево- очень капризный вариант в наших климатических условиях. И про утепление изнутри многие пишут, что нельзя делать, но мы утеплили, а что будет не знаю. Подумайте, может лучше сразу каркасник?
  2. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    планировал сабрать щиты из шпунта, без перерубов и замков, на стойки с шагом под вату, а далее обычный пирог - пленки/вата/прочее. повторюсь, шпунт идет и как внешняя отделка и как "сдерживающая" наподобие ОСБ.
    по наблюдениям за легкой пристройкой к дому, за год обычная вагонка тонкая на разошлась, может быть и со шпунтом повезет ;)
  3. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    не сквозные? из пазов не выскочило? если так, то надо строить. с каркаса ему (шпунту) деваться некуда будет. ну и краску сразу "поукрывистее".
  4. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    "умри, Денис, лучше не напишешь!" (с)
  5. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @Игорь Викт, из пазов ничего не вышло и конечно не сквозные), что уже очень радует. Но это не смотря на то, что у нас внутри брусок 50*50 прикручен к этим доскам под утепление. А красить у меня- вообще любимое занятие) Вы правы, с каркаса точно никуда не денется!
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    есть такие и не мало но и не за копейки
  7. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @Kedruchu, спорить не буду, но и не за копейки бракоделов хватает. Дом буду строить у своего одноклассника и бывшего мужа, ему полностью могу доверить сей процесс.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    У нас такой же домик, из такого же шпунта. Только собирали мы сами и материал был хорошо высушенный. Ничего у нас из пазов не вышло, все отлично с любой стороны. Два года полет нормальный.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, да, и не за копейки, и весьма известные. Видели результаты, до сих пор под впечатлениями половина форума в деревянном разделе:)].
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не понял - это согласие или стеб ? ...
    я вообще считаю что если хотите хорошо - делайте сами - сами архитектора подбираете, сами бригаду, сами поставщика, сами контролируете.
    как мне кажется половина форума в деревянном разделе просто пришла в контору наивно пологая что их там сделают счастливыми, в то время как у нас чуть расслабишь булки сразу обманут ...
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Это вам кажется. Тут детей нет, все взрослые люди. И ответ на вашу реплику о прямой зависимости качества от дороговизны это стеб. Не все то золото, что блестит. Здесь, на форуме, было достаточно примеров строительства с весьма именитыми, за приличные деньги и сомнительного качества. У меня рядом подобный пример. Человек построился из клееного бруса, дорого, капитально. В итоге дом весь свистит от ветра, окна перекошены, денег ввалено немеряно, в том числе и вертолетная площадка. Так что никакой связи между дорого и хорошо нет. А также утверждение, что хорошо только то, что сделаешь сам, оже весьма спорное. Не каждый может и не у каждого есть возможность строить своими руками.
    Это при условии, что вы имеете строительное образование и точно знаете, как правильно и как нужно.
  12. Torrija
    Torrija
    Torrija
    Мы тоже как и автор строили такой домик на ближайшие пару лет, далее как гостевой или сауна. Самая главная проблема действительно во влажности (заверяют, что камерная сушка, но и спустя год у нас течет везде смола) и в кривых руках сборщиков. Наши основные ошибки - либо надо было заказывать только комплект и своими силами собирать или привлекать под наш контроль сторонних работников, либо брать бытовку, которая у нашей семьи вызывала отторжение сразу.
    Про проблему с крышей писала ранее - пока отложили переделку, полы мы этой весной утеплили сами, что делать со стенами до сих пор не решим. Тоже красили укрывным антисептиком, но: до сих пор течет местами смола, спустя год заметили, что при сильном боковом ливне действительно текут углы (по ходу заливает именно в профиль с торцов бруса, сейчас будем их тоже замазывать) и временами заметили что брус в стенах поднимается из профиля, а потом при непонятных условиях опять опускается :) Т. е. то видим непрокрашенный паз, а через неделю опять не видим. Вот как так? В углах все плотно, видно, что все село, а потом как-будто дом живет своей жизнью. Так что даже если допустить, что домик летне-садовый, то как летом-то жить, если он гуляет и может протекать в стенах? :aga: В общем думаем, что делать с ним дальше. Боюсь представить, как живут люди и что у них с такого плана домом если они двухэтажный (!) или из двойного шпунта с эковатой. Видимо, совсем грустно...
    А так домик классный, смотрится хорошо, всем соседям нравится. Только не все знают про наше веселье с его обустройством) Как следствие - не выгодно по деньгам совершенно. Тогда действительно лучше большую бытовку и обшить шпунтом или блокхаусом:)
  13. Torrija
    Torrija
    Torrija
    И собирать мне кажется такой домик надо с обязательной пробивкой бруса между собой и укладкой между шпунта какого-то уплотнителя. Как в обычном доме из проф. бруса.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Torrija, да, кривые руки строителей и изначальный обман заказчика с материалом. Вот в этом и корень проблемы.
    А углы пройдите акриловым герметиком и пробейте штапиками. У нас ничего не течет и не продувает. Штапики набиты снаружи и герметик тоже снаружи. Даже в сильный ливень ничего не протекает.
  15. Torrija
    Torrija
    Torrija
    @Шери2000, Ну мы так и начали пробовать. Один угол снаружи на пробу промазали герметиком. Хотели проверить как он антисептиком прокрасится в несколько слоев. Вот штапики снаружи в голову не пришли) Спасибо за совет! Собирались их внутри прибить.
