Проект ВТП для дома 190 кв. м
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем BublikGUN, 13.01.15.
  1. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    На полу будут перегородки межкомнатные, чтоб стяжка не трескалась. Почему сетка лучше 4 мм?
  2. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Добрый день! Подскажите в какой программе чертили раскладку ТП, если не секрет.
  3. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    MS Visio
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @BublikGUN, Есть просьба по-возможности отписаться после реализации проекта.
    Интересует объективная оценка работы ТП и возможное расхождение по теории в расчетах и реализации на практике. Спасибо.
  5. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    @Обычный, Планирую отписываться по ходу стройки и после в своём дневнике...
  6. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Вот переделанный проект. Сделал краевые зоны, шаг краевых зон 10 см везде, кроме лестницы, там 15 см. Прошу высказать свои мнения.
    На схеме указаны
    ххх м - длина петли
    ххх см - шаг между трубами
    ххх Вт - Нагрузка на петлю.
    Если надо выложу переделанные расчеты.
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Как вы будете гнуть трубу на 180° с шагом 10 см? Какой диаметр трубы и ее материал?
  8. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Диаметр 16 PERT труба стенка 2 мм, т. е. 12 мм внутр диаметр. возможно будут петли типа такого С=
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Думал картинку выложить как гнуть на 180град при шаге 100мм, но БубликГан сам лаконично ответил: С= :super:
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Сижу над расчётом ТП., только дом на 300м2. Завяз с расчётом давления циркуляционника.
    BublikGUN и форумчане как вы считали гидравлическиепотери? Нашел рекомендации по расчёту потерь на прямолинейных участках, фитингах, 3-ходовом кране, но непонятно как считать повороты на 90, 180град.
    И ещё, от коллектора петли идут как-бы паралельно, так гидропотери надо считать для более длинной петли, правильно считаю?
    BublikGUN, сетку ставьте на фиксаторы арматуры "ЗВЁЗДОЧКИ" с защитным слоем 2 - 2,5см. при установке перегородки зона растяжения стяжки будет внизу, где предполагается сетка. Трубы над сеткой.
    Под перегородк
    ами трубы лучше не класть. Это теоретически, а практически стяжка 100мм, по ней на танке можно ездить, главное чтоб цемент не из ферропыли и с водой не переборщить, а если уж виброрейкой поверху, то просто красота!
  11. alero
    alero
    alero
    Химки
    Чем вызвана необходимость ТП в котельной?
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    хороший вопрос, думаю тепла в котельной будет выделяться немало.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно не какой петли в котельной не будет. котельная и коридор обычно прогревается трассами :))
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Не рекомендуется делать один контур на два помещения. При такой длинне контуров у вас будет много отходов, бухты бывают по 100 или 200 метров. В ветке по теплым полам обсуждали обогрев помещений транзитными линиями, тоже не рекомендовано. Укажите на схеме деформационный швы
  15. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Ой как долго меня тут не было, а казалось всего ничего... По поводу проекта,@Fatman, расчет делал в программе Valtec.
    @alero, @Fatman, Чтоб в котельной тоже было не холодно... А откуда там будет много тепла, если газовый котел современный в помещение много тепла не выделяет, сейчас у меня стоит так вообще холодный, все тепло внутри.
    Про одну ветку на 2 помещения думал, самому не нравится, но тогда получаются 2 совсем короткие ветки, большая разница в длине контуров, что как я понял не желательно.
    @Хортэк СПб, Если все-таки посмотреть на мою раскладку, то там видно что коллектор я поставил как можно ближе к центру дома, чтобы максимально уровнять длину контуров и трассами у меня отапливается холл, а котельная расположена в углу.
    @Fatman, за это
    спасибо, думал об этом тоже есть такие мысли, но не совсем разобрался, как в этом случае будет распределяться тепло по толщине стяжки, не надо ли будет пересчитывать под толщину стяжки уже не 100 мм, а 75-80 мм? Как быть в этом случае?
