Проект ВТП для дома 190 кв. м
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем BublikGUN, 13.01.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну и нафига вам коллектор в центре дома ? всё тоже самое можно сделать из котельной.
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @Fatman, за это
    не надо ли будет пересчитывать под толщину стяжки уже не 100 мм, а 75-80 мм? Как быть в этом случае?[/QUOTE]
    распределяться будет менее равномерно, это будет влиять на "зебру", но чем выше трубы к поверхности, тем выше теплопередача в сторону пола и ниже под пол. Насколько знаю, все ориентируются на толщину стяжки 7см.
  3. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Конечно можно, вопрос не в этом...
    Зачем тогда стремиться сделать петли равной длины? Я ни в коем случае не хочу умничать и оспаривать другие варианты, хочу понять и сделать более правильно. Отсюда я и спросил, как регулировать мощность при сильно различных по длине ветках? Если мы сильнее закроем кран на короткую ветку, то увеличится скорость в других ветках, а чем больше скорость при том же диаметре трубы, тем выше гидравлические потери, которые желательно избегать, насколько я понимаю...
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вы же рассчитали расходы по петлям. Если коллектор с расходомерами то сбалансировать проще париной репы. Какую трубу Вы планируете использовать?
  5. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Труба PERT/EVOH/PERT 16 мм
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    И какая длинна бухты?
