Новый каркасный дом с цокольным этажом. Вопросы по конструктиву
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Димы4, 13.01.15.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Osb не буду, т. к. не планирую пароизоляцию. Думаю использовать на первом этаже оргалит, но скорее не для жесткости, а чтобы эковата была лучше зафиксирована. На втором этаже елочкой дюймовку, т. к. в этом году вторым этажем не буду заниматься. Утеплитель и отделка пока будет только на первом этаже.
  2. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Сейчас ищу рабочих сделать каркас второго этажа и крышу.
  3. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Треснула вдоль одна плита ПК, пропустил одну полость, не просверлил отверстия чтобы слить воду. Но проблем в этом не вижу, сверху будет утеплитель и стяжка
  4. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    На выходных рабочие сдали крышу. Ура теперь под крышей! Первый этаж решил обшивать также как и второй - дюймовкой. Для жесткости, иначе как-то не так, не жестко. Из неприятностей, обнаружил еще несколько трещин в плитах - в полости попала талая вода, отверстия, которые я сверлил были во льду и вода снова замерзла в полостях. Трещины видны только снизу, надеюсь, проблем не возникнет.
    Опоры для стропил делал также как в первом доме. Перекрыл второй этаж в двух местах сдвоенным на нагелях, шпильках эпоксидке брусьями 150х150 - а-ля балка Деревягина. На них вилки из 3-х досок 50х150. А в вилки брус 50х200 во всю длину параллельно коньку.
