Миникурятник на даче в Подмосковье
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Алексей4177, 13.01.15.
  1. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Скажите пожалуйста, зачем в курятнике вот такая часть?
    Выделена на фото:
    Видел делают как с таким "ящичком" так и без него.
    Собираюсь на лето построить небольшой курятник жене и детям, у соседей у всех есть теперь и мои загорелись.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Четыре метра от забора это норма для курятника, но не для вольера. Вольер можно и вплотную к забору. Или у вас очень вредные соседи?
    Тамбур возле лаза для кур не нужен. На ночь при сильных морозах закроете дверкой, а так на лаз повесить кусок линолеума нарезанного полосами. Куры пройдут, а от ветра и холода закроет. Кормушки и поилку надо ставить в вольере. Заходить в курятник куры должны только на ночь и нестись. И только в сильные морозы (-20) будете кормить их в курятнике.
    Сам курятник можно сделать как на ваших фото. В размере 2х1,5 будут жить 15-20 кур. Лучше на ножках. Под ножки подставить опоры как писал @Алексей4177, Бетон защитит от гниения ножки. Курятник утеплить. Если будет холодно сделать подогрев. Внутри 3-4 гнезда, насест, под насестом щит для помета. Вообще, в первую очередь надо думать что бы вам было удобно обслуживать курятник.
    Но вольер надо примерно 10 м2.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Это гнезда. Можно делать так, ящиком, можно иначе. Сделано так для доступа снаружи, что бы не ходить внутрь курятника за яйцами.
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Спасибо, понятно теперь.
    Сделаю, внутри, потому как снаружи такая конструкция, гнездо, очень тепло будет растрачивать зимой.
    Утеплить будет сложнее.
  5. Variunia
    Variunia
    Минск
    Каким образом расчитывается площадь вольера? Надо брать кол-во кур в домике, так?
    Ничего себе! Я так много не планировала:) Смотрела видео, там несушек селили из расчета 4особи на 1кв м максимум. А яйценоскость у товарища при 2курочках на 1кв м была намного выше, чем в тесноте. Ну - это он так сказал.
    или надо учитывать не только кв м курятника, а вольера тоже?(что, наверное, не правильно)
    пасип.
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @Variunia, Все зависит от вашего климата и цели содержания кур. При -10 куры весь день на улице, в вольере. Там же едят, пьют, а соответственно и гадят. В курятник заходят нестись, иногда погреться и спать. Значить курятник может быть минимальных размеров, только насест и гнезда. При более сильных морозах куры сидят в курятнике, тогда и площадь из расчета 4 на метр, что бы было где поставить кормушку и поилку и где им размяться. Тут зависимость. Если надо зимой много яиц (например на инкубацию) то большой теплый курятник. Но из теплого курятника (+15) кур на мороз не выгонишь - заболеют. А если куры для яиц для себя то можно проще. Куры сами нагреют курятник до 0+5 (не большой объем легче греть) а днем пойдут на улицу. Да, яиц будет меньше чем в тепле, но яйца будут, а вот стоит ли ради нескольких лишних яиц делать теплый сарай и топить его - решать вам.
    Площадь вольера ни как не считают. Но там надо поставить кормушку, поилку. Слишком много тоже не надо, все равно все вытопчут, примерно 2 на метр вольера.
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    @АлексейГрей, спасибо - у меня теперь прозрение. мой нарисованный домик и вольерчик подходит...к тому же на гораздо большее кол-во кур, чем я рассчитывала :super:
  8. OlegShtorm
    OlegShtorm
    OlegShtorm
    На майских заселил свой вариант
  9. OlegShtorm
    OlegShtorm
    OlegShtorm
    Вот еще
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Мне нравится. :super:
  11. artembb
    artembb
    artembb
    @OlegShtorm, добрый день. Понравилось ваше произведение. Хочу попробовать изготовить такой же. Такой домик рассчитан только на летнее проживание? Чертежей нет? И во сколько обошёлся? Подскажите на сколько курочек рассчитан такой домик?
  12. Chuper
    Chuper
    Chuper
    Krasnoyarsk
    @OlegShtorm, Хороший курятник, зимовали в нем курицы ?
