Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Сергей, во первых хочу вам выразить огромную благодарность, лично так-сказать), за огромный вклад сипо-строительство, вы лично очень мне помогли в стройке, спасибо, ваше мнение очень авторитетно для меня!
    Подскажите, от куда цифра 25кг ?, если она правильная, то все просто!
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Цифра из литературы по звукоизоляции.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужна пароизоляция со стороны помещения, но на улице должно быть холодней чем в доме.
  4. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    СИП, эластичный клей (марку подскажите), флор батс (25мм, плотность 125кг на куб), клей, ЦСП 10мм два слоя (вес листа 70кг, 3м.кв, вес двух слоев цсп на метр кв. порядка 50кг.) или гвл 12 мм (вес листа 30кг, вес двух слоев порядка 20кг.) Как лучше на ваш взгляд? или есть более интересное решение?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Насколько помниться из прошлых обсуждений то наилучший результат дает обрешетина на упругих прокладках, заполнение мин. вата или песок с воздушным зазором, покрытие двухслойное.
    Но мне больше нра. стяжка.
  6. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Да, стяжка, вещь, на первом этаже очень доволен, но на втором страшновато, пролеты очень большие по 3,5 метра, прогиб по калькулятору 10мм, при 130 кг на метр, а это не монтажная нагрузка, вот и ищу решение(. Теперь буду искать инфу по упругим прокладкам. Сейчас не могу найти, на форуме писали про прогибание полов по фтор батту(
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Толстый линолеум, транспортерная лента...
  8. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    Вставлю свое я) Я вот надумал такой пирог. Плавающая стяжка с засыпкой пеностекольным песком на пароизоляцию пленочную, слой пеностекольного песка 3см > 2 слоя плит гсп 10мм+10мм (первый слой не крепим, второй прикручиваем к первому саморезами) > пробковая подложка > ламинат
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зачем такая экзотика? что это дает звукоизоляцию ? или просто песка девать некуда, а родственник работает на складе с ГСП.
    Чем не подходит банальная полусухая стяжка или пескобетонная смесь, которая есть почти в каждом строительном лабазе.
  10. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    @ССергей, потому что не уверен в своих перекрытиях и в том что они впоследствии не прогнутся под подобным весом. Нагрузку не просчитывал, но фундамент у меня свайный.
    А данная схема дает легкий вес, пеностекольный песок не впитывает влагу как аналогичный керамзитный. ГСП по прочности напоминает ЦСП и превосходит ГВЛ. Вот примерно с таким расчетом
  11. medvn
    medvn
    medvn
    Аналогичный вопрос. На первом этаже на СИП под линолеум нужно ли что-то?
  12. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Лучше на СИП пол положить фанеру хотя бы сантиметровую, потом все остальное. СИП это даже не черновой пол, это основа для него. У забугорцев по крайней мере.
  13. medvn
    medvn
    medvn
    А смысл в фанере?
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Nicksоn, фанеру для выравнивания? На бруски? В бруски минвату, чтобы барабана не было и для утепления.
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    В фанере смысла тоже не вижу, я то спрашивал больше про выравнивание, но в инете нашёл выравнивающую мастику по дереву, так что вопрос решён!
