Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. medvn
    medvn
    medvn
    Смотрел пол у себя. Вроде как весьма ровно. Собирали быстро, этой зимой. Все панели были сухие. Думаю, у фанеры то же стыки ровнее не получатся чем есь сейчас. Пройду машинкой по стыкам и прошпаклюю. Да и линолиум постелю с толстой подложкой. Меня заботят не неровности, а жизнь панелей под линолиумом.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Если влага из дома не будет попадать под линолиум, будут они жить счастливо и Вас добрым словом вспоминать.
  3. medvn
    medvn
    medvn
    Спасибо. Надо только продумать что сделать в столовой возле раковины.
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Рассматриваю такой пирог пола.
    На ОСБ флор баттс, а поверх 2 слоя в перехлест либо фанера 8-10 мм либо ГВЛ 10 мм. Какие плюсы и минусы при использовании этих материалов? Фанера сильно дороже получается, но наверно и крепче будет.
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @NevodnichNick, мне мой прораб такое же советует. Говорит - если впоследствии шпонки пола усохнут или ещё каким-то образом щели появятся, то утепление пола минватой будет кстати. Это для первого этажа. Для второго - прокладка минваты в черновом полу, это для улучшения шумоизоляции. Я пока думаю. Сомнение вызывает сама минвата. Я её в глаза ещё не видел. Она пылит? Её надо пароизолировать?
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @RuralMan, в одной из тем что-то читал про "пылит", но думаю это ли брак или особенности восприятия, например болезнь дыхательных путей. Если бы баттс повально пылил, я уверен, была бы куча отрицательных отзывов.
    Если переживаете по этому поводу, можно отделать одну комнату баттсом, пожить какое-то время, если не понравиться, или переделать или следующие комнаты отделывать изоплатом.
    А по поводу теплоизоляции пола первого этажа, тут и сомнений быть не может. Не знаю как у вас, у меня стыки панелей точно не герметичные.
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    "Для оптимальной работы утеплителя, а также недопущения попадания его волокон в помещение вам также потребуется пароизоляция и гидроизоляция."
    https://teplo.unikma.ru/teplo/floor2/
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @RuralMan, есть и другое мнение
    https://www.youtube.com/watch?v=tq3KqrNZnDk
    Если лошадью скакать по такому полу, допускаю, что возможно волокна пойдут в помещение, но не через двойной слой ГВЛ, а по плинтусу. Если и делать изоляцию, то я бы делал только по примыканию пола к стенам.
  9. leoneii
    leoneii
    leoneii
    Народ, привет. С наступающей Пасхой. Решил положить фанеру 8мм в качестве чернового пола на сип, на который потом ляжет подложка+ламинат (а где-то линолеум). Фанера просто для выравнивания и самоуспокоения- сип за время внутренней отделки местами обшарпался немного)
    Вопрос- надо ли под фанеру положить гидроизоляцию? Или прямо на сип уложить? Или даже приклеить жидкими гвоздями?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @leoneii, фанеру берите 18 мм минимум ! И конечно ее лучше на ПВА и провинтить !
  11. leoneii
    leoneii
    leoneii
    Уже взял 8) И жидких гвоздей, так что помажу гвоздями и прикручу. Хотя ПВА можно прикупить, наверное будет лучше- никакого зазора.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    8 мм при намокании (зальет,труба или радиатор..),волной пойдет.
    Меньше 12мм не применяют.
  13. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    15мм - самое то, проверил на собственном опыте)
  14. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    Всем привет, все никак не определюсь с полами, кто нить делал облегченные плавающие стяжки на сип? Например Цемент с керамзитом или Цемент с пенополистиролом? Есть какие нить отзывы, и хватит ли минимального слоя чисто для выравнивания в 3 см? Еще есть страх что пол из за стяжки получится холодным, бетон как никак все таки?
  15. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    Нашел легкие стяжки например Ивсил Термолайт можно 3см слой и поверх 1см наливного пола обычного. Или есть еще Кнауф УБО но на него наливные полы не рекомендуют. Хочу 4см получить и сверху финишное покрытие плитка либо ламинат.
