Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Про ударный шум на форуме в разделе звукоизоляции говорят, что нужно правильную вату (шумостоп кажется) и сверху стяжку не менее 100кг/м2. Отсутствие нагрузки/массы сверху убирает эффект вообще.
    @landshark, я правильно понимаю, что у Вас там флорбатс + ЦСП или что-то типа того?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Помогла бы упругая развязка, но не АХ, большая кинетическая энергия у этого звука.
    Простой домашний эксперимент, возьми большой пластиковый таз и постучи по дну пальцем БУМ-БУМ,постучи через резиновый коврик БУМ-бум,насыпь песка в таз и постучи б..м-б..м.
    Ян 11 прав нужна масса.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Было где то на ветках про испытание по ударным шумам, победила (да же стяжку) масса набранная гвл, цсп
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Вполне возможно, кто знает
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Как раз мой брусок и снизу и сверху закрыт виброизоляцией хорошей.
    У меня два листа гвл на вате, но от ударных не спасает до конца
  6. landshark
    landshark
    landshark
    У меня на вате гвл два слоя. Но флорбаттс мне показался мягким и я применил более тяжелую вату. Может в этом дело.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @landshark, в теме по звукоизоляции про пирог флорбатс+суперпол писали явно - от воздушных шумов (крики, частично телевизор) спасет, а для защиты от ударных шумов нужна масса. То же писали про замену флорбатса на шумостоп - что его необходимо нагружать от 100кг/м2.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это не ходи к гадалке, первое что в отделочных слоях СИПа нужно это набирать массу, легкие дома то.
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    Использовали прокладки какие-то?
  10. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    И все-таки, уважаемые эксперты.
    Все мои строения, построенные на текущий момент - 1 этажные, задачи понижения шума на полах не стоит, в принципе. Во всех помещениях с СИП-панелями на полах планируется ВТП.
    По американским букварям на СИП-панели укладывается Subfloor, он же черновой пол - какое-либо дополнительное покрытие. Кнауф в соответствующей ветке усомнился в использовании суперпола для этих целей. Предложил аквапанели. Какие есть мнения, что использовать в качестве Subfloor? ЦСП? Аквапанели в 2 слоя с разбежкой?
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Да, шуманет100 нарезал
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ГВЛ звонче ЦСП, факт :) Приходьбе по ЦСП в два слоя тишина от шагов в тапках, по ГВЛ - слышно.
  13. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Ответ KNAUF по поводу чернового пола на OSB под укладку ВТП, если кому интересно
    @BauMeisterknauf, аквапанель собирается так же, как и ГВЛ, в разбежку 2 листа с проклейкой?
    Шурупами к основанию, с рабежкой швов в один слой, с заделкой швов плиточным клеем+серпянка
  14. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    Я уже начал делать полы по сип по принципу плавающей стяжки с использованием легкой стяжки Основит Т43. Залил 4 см легкой стяжки на паро-гидроизоляцию с укладкой армирующей сетки, по краям демпферная лента от кнауфа 8мм. Сверху буду делать подложка и ламинат (в сан узлах плиточный клей и плитка). Делал сам. Перепады высот после стяжки не более 2мм. Стяжка прочная, трещин пока нет (неделю как сделал). Но полученая поверхность далеко не гладкая и не идеально ровная. Если б была цель получить идеал то надо было бы еще наливакой какой нить заливать.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А перетирали стяжку ?
