Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Проект то в подарок в нагрузку идет.
    Ну и проектировщики то же человеки, наверное рассуждают я чего им ишак за 20-25 тыр. руб индивидуалку со всеми потрохами (чистовыми полами, инженеркой и фасадами) вычерчивать и рассчитывать.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Крылья ночи, вы не поднимите лист ЦСП 20 мм толщиной :) Так же будут стыки... в два слоя легче работать, перекрываются стыки, пол получается жестче ! Швы СИП панелей пароизолировать, потом на ПВА один слой ЦСП - прошурупили, потом на ПВА второй слой ЦСП - прошурупили. ГВЛ хуже ЦСП... его лучше не класть.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SergeyU, я что-то думал...думал...и отложил пока цсп 20 листов...52 кг один лист 10мм...еманаврот)
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А по полу в проект загляните может там и есть раздел экспликация полов.
    Просто и не смотрят люди бумажки разные в проекте.
  5. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    @SergeyU, спасибо, теперь практически ясность с полом наступила. А то я все темы про пол и стены уже раз по 10 прочла, пыталась придумать оптимальный для себя вариант и при этом ничего не забыть из необходимого)
    А листы цсп какие покупать лучше, маленькие или большие? Понятное дело, что я сама никакой лист не подниму, все делает местная бригада из 3 человек, а я только указания даю) особенно что касается специфики сип-домов, потому что несмотря на опыт бригады, сип-дома им пока не знакомы.
    @ССергей, свой проект я уже почти наизусть знаю (размеры), там ничего такого нет. Хотя, конечно, это все от неопытности, когда впервые сталкиваешься со строительством, вообще непонятно что должно быть, а что нет. Наверное можно было вовремя запросить дополнительный материалы, теперь поздно уже. Но в целом уже более-менее понятно стало, почти уже получилось решение конкретно под свои потребности и возможности, в принципе даже можно уже материалы закупать.
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Вот тоже задумываюсь на устройством пола, поэтому внимательно всю тему прочел (хотя стройка еще только на след. год планируется, но в голове крутится все, моему мозгу надо чтобы сложился пасьянс..). Тоже в голове каша - ГВЛ, ЦСП, мб ГСП. (дальше обычно - кухня-санузел и мб тамбур - плитка, остальное ламинат)
    ЦСП, наверное лучше всего- ближе к привычной стяжке - но в 2 слоя, не избыточно ли, понятно что стыки перекрыть лучше чем не перекрыть, но ведь в 2 раза дороже. :( И потом где его хранить сгруженную - в доме сиппанель продавит нафиг). Мб кто-то делал ЦСП 10-16 мм в один слой под чистовую отделку - расскажите о результатах. И я правильно понимаю, что между ЦСП и OCБ никакую подложку/изоляцию не надо?
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Тоже интересуюсь этим встал вопрос о чистовой отделке.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Dmt69, как раз занимаюсь черновым полом в гостинной. Пролет почти 5 метров. Под перекрытие есть подпорка, т. е. перекрытие опирается на 3 точки. Состоит из 625* 224* 5000.
    Настил выбрал из ЦСП 10мм в два слоя с перевязкой. В один слой мне кажется недостаточно очень. В два- хорошая альтернатива стяжке, но разумеется дороже. Креплю в местах шпонок желтым саморезом 4* 100, а в местах просто осб 4*40. Места шпонок разметить помогает лазерный уровень. Ставлю метки на стенах и тд, что бы второй слой тоже попасть в шпонки. На осб стелю подложку 3мм. Между слоями цсп пробрызгиваю пеной монтажной не сильно.
    Ну так довольно всё плотно и монолитно
    Засверливать дырки лучше надо, но можно и сразу саморезом (геморнее)
    Это только мой опыт
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Я соглашусь, что ЦСП 10 мм наверное недостаточно - но есть же листы и на 16 мм (и больше - но они конечно тяжелее - хотя это даже лучше для пола - если конечно не сам их корячишь). А стыки может быть чем-то сверху замазать. (так хочется съекономить - но разумно, где можно)
    Насчет подложки на ОСБ - я понимаю ее смысл, но нет ли каких-то отрицательных сторон.
  10. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Такой вопрос возник внезапно - загнал сип-пол (без всего) в Смарт-Калк - http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=569
    И он конденсацию в сип-панеле нарисовал уже при -10. Это нормально или мб я что-то не учел в слоях?
    (до этого считал только стены - с ГКЛ внутри и утеплением 50 мм снаружи - там все хорошо)
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Dmt69, ЦСП/ГВЛ в два слоя рекомендуют не из-за общей толщины. Просто они связываются друг с другом, кладутся поперек и при подвижках основания - могут остаться неподвижными.
    IMHO
    PS: хотя я склоняюсь к просто стяжке. Кроме санузла, который делал прямо сейчас - остальное позже.
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Обычно же не ограничиваются саморезами, а ещё и проклеивают. В этом случае два листа начинают работать вместе, как единое целое, но имеющее большую жёсткость, чем бы это был один лист подобной толщины.
    Швы пароизолируйте. Добавьте слой пароизоляции и увидите иной результат.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Что бы точку росы вообще убрать из панели нужно наружнее утепление брать из расчета ну например до -40 за бортом. Но какой тогда вообще смысл? Так можно наращивать утепление до бесконечности
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Пароизоляцию добавил - да, стало получше, но все равно синее осталось, хоть стало существенно меньше. (И кстати - добавляю вместо пароизоляции (мембрана 0.1) подложку под ламинат (вспененный полиэтилен 3 мм) - синего больше).
    Как пароизолировать швы в калькуляторе (да и в реале? пеной?) не нашел. Успокойте мне, скажите мне что это не так страшно :)
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Я понимаю, что речь не про толщину при двойном покрытии - а в том что стыки перекрываются в двух плоскостях - поэтому и становится основание жестче. Но. Я считаю свой ЦСП - только 25 т. материал (без доставки!) в один слой (10мм) а так два, а еще работа.
    Да, а разве можно мокрую бетонную стяжку на ОСБ лить? Или сначала ЦСП потом стяжка?
