Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Во-первых - прекратите считать голый СИП. Таким он не будет. Будет какой либо пирог отделки. И КАЖДЫЙ слой будет менять значения в вашем калькуляторе.
    Во-вторых указанная холодная температура - для холодной пятидневки, фактически такой температуры зимой в той же Москве не будет. А значит и прогнозируемой конденсации не то, что бы не будет, она не будет существенна. Влагонакопление в пенополистироле чрезвычайно мало. Поэтому пароизолируйте стыки кромок ОСП, (для калькулятора просто добавил слой пароизоляции) кладите сверху что необходимо и будет щасье.
  2. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    В этом калькуляторе со стенами все хорошо уже при 50 мм утепления с ветрозащитой и 150 мм сип-панелью с пароизоляцией внутри помещения. А вот с полом как то не очень даже через 200мм :(
    А если сделать так - сначала поверх ОСБ Изоспан B (пароизоляция), потом подложку под ламинат на 3 мм (подровняет стыковку сип-панелей, она же мягкая) и потом уже черновой пол как основание под чистовой.
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Вчера смотрел Дачный ответ.
    Там сделали так - на половые лаги (утеплитель, пленка) - положили ДСП (вряд ли толще 12 мм), прогрунтовали, покрыли плиточным клеем (!), положили цементно-минеральные плиты 6 мм (!) (видимо Кнауф, других в инете не нашел), зашпаклевали (или чем-то еще замазали) стыки, установили систему теплый пол (мне не нужен) и на него плитку/паркетную доску (через подложку).
    Как думаете, для пола из СИП панели такое нормально (только грунтовать и проклеивать панель наверное наверно не нужно - все это уже сделано на заводе (или хуже не будет?), только стыки промазать/заклеить),
    Или такой вариант в голосу пришел - на сип-панель (с изолированными стыками) ЦСП плиту (10 мм), промазать ее чем-то гидроизолирующим (+ углы) и сверху обычной стяжкой залить, не больше чем на 10-12 мм?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Dmt69, там пол - бетонный был, лаги сверху. По СИП так не пойдет, разойдутся. На СИП панель в два слоя ЦСП по 10 мм в разбежку, Кнауф Флихендихт с лентой, а потом можно плитку или ламинат. Если сразу заливать, полусухой стяжкой.
  5. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    Технология пола по сип на основе легкой плавающей стяжки для тех кто не уверен выдержат ли перекрытия:
    1) Сип панель
    2) пароизоляционная мембрана с проклейкой швов лентой для стыков. Края пленки с помощью пароизоляционного герметика Стиз B приклеены к изолону на стенах.
    3) Демпферная лента по периметру комнаты
    4) Армирующая сетка 10 на 10 связанная вязальной проволкой
    5) Стяжка на основе легкой смеси Основит Т43 (12кг на 1см толщины на кв. м.) у меня 4см
    6) Стыки после вынимания маяков замазаны высокопрочной основит т41
    7) Наливной пол Основит fk45r 3-5мм для выравнивания чтоб не заморачиватся со шлифовкой стяжки спец машинами (пыль шум гам и уменьшение толщины стяжки)
    8) подложка
    9) ламинат
    мокрые помещения:
    8) гидроизоляция жидкая Основит Акваскрин НА64
    9) Плиточный клей
    10) Плитка
    Почти готовы 7 комнат по такому сценарию. Ничего нигде не треснуло все ровно и красиво. Не реклама Основит, просто понравилась технологичность и выгодная цена составов данной фирмы по сравнению с другими.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Maximilio1985, в мокрый помещениях только гидроизоляция, плиточнвй клей и плитка ? По ОСБ ?
  7. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    @SergeyU, Оп правильный вопрос, заметил ошибку в своей записи. В мокрых помещениях тот же пирог с 1 по 6, и далее эти 8-10. Наливной пол под пунктом 7 в мокрых помещениях не делаем дабы сцепление плиточного клея было лучше.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Maximilio1985, тогда другое дело :) А то просто плитку на ОСБ нельзя.
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    В мойке сделана жидкая гидроизоляция, на неё клей и плитка, правда клей очень дорогой, специально по сип, церезит.
    Зато всё держится замечательно и на полу и на стенах.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Profinrus, Церезит ЦС17 ? Он один такой - плитка отошла от ОСБ там где швы.
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Именно церезит 17
    У меня всё замечательно!
    Один маленький нюанс.
    Перед тем как клеить, я все стены ободрал от вернего слоя наждачкой с помощью машинки.
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    @Maximilio1985,
    а фундамент какой, расстояние между сваями (если сваи), между лагами обвязки (если плита)?
  13. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Заманчиво, конечно, залить привычной "мокрой" технологией, но с сип-панелями этими модными страхов по ней много - выдержат ли, не разойдутся ли, не промокнут ли ..
  14. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    а в чём проблема? 5см стяжка даст 110кг веса на 1 кв. м ... или 11грамм на 1кв.см. еще 200кг как минимум в запасе есть :) у вас ножка шкафа даст в сотню раз больше точечную нагрузку :)
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    Что-то после известных событий доверия к марке Основит нет. (поищите эту марку на Ютубе)
