Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Wings97, дисковой не пробовал, но мысли такие были. Но что для неё, что для лобзика плиту ЦСП нужно укладывать. А для болгарки и тула можно прям стоящую пилить. Причем я приноровился просто надрезать на 2/3 и ломать. Лохматым краем к стене (ну это в случае с полом). На стену наверное так не пойдет
  2. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Я пилил и болгаркой, очки и респиратор обязательно) пилой значительно мне было удобней, и рез чёткий.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @gavirus делал. Как я понял, остался оч недоволен.
    тоже долго подумывал, теперь отказался
    Ты реально пилил ЦСП мультитулом? Не, ну у богатых свои причуды, как мы знаем...
    А циркуляркой со спец-диском, тот же калибр, который на роликах кусок металла режет - слишком просто что ли? :aga:
    РЕБЯТА, КОГДА ПИЛИТЕ ЦСП - ОДЕВАЙТЕ НАМОРДНИК!
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, у меня плиты стоят, а не лежат) Ложить (класть) для распила мне уже некуда:aga:.
    Тулом с насадкой для кафеля в принципе даже и нормально, но прибор простенький и поэтому шума от него столько что через 5 минут хочется его просто выкинуть).
    Вместо намордника завязываю косынку на морду- богатые наверное так не делают.
    Осталось то два помещения на первом этаже доделать, уж как нибудь)...
    На болгарке спец диск под кафель- нормально режет. Спец. для цсп скорее всего ещё нет)
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Надо к хорошим мыслям прислушиваться :aga:
    3 с небольшим тыщи, и оно тебе тоже понравится :)
    Это можно привинтить под верстак и очень точно резать ГКЛ, например, для бортиков. Можно резать профиль для ГКЛ, когда рука от ножниц отвалится.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если плиты в вертикальном положении, ты их распиливаешь и верхняя часть падает? Ну буржуи, ну у вас и развлечения... :aga::aga::aga:
    Тул по цене разный конечно бывает, но производительность не сильно отличается, в основном разница в удобстве и надёжности.
    Косынки тоже разные бывают, небось D&G или Ralf Louren?
    :aga::aga::aga:
    :hndshk:
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А можно подробности, что за материал вместо флурбатса?
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, :)]:)]:)]
    В кратце и по сути. Стоят на длинной стороне. Я их подпиливаю на 2\3 толщины и ломаю. Ну как гкл примерно.
    Косынка из простыни. Летом на голову одевал:close::super::)] чьё производство не узнать
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    С гкл у меня разговор вообще короче некуда. Ножом-сломал-ножом...пилить его ещё, фи:)]
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это когда требуется разрезать "пипец как ровно".
    Один кадр резал несколько слоев цируляркой по шине -для многоуровневого потолка. А другой ваще уже на потолок шину прилепил и уже наверху фестулом резал.
    Ну а мы по простому... за 3 тыщи.
  11. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Кстати немного не в тему, мне немного кирпича пришлось попилить болгаркой, вот где жесть) и причем сначала красного, а потом и шамотного, так вот если красный пилил без проблем только очень, очень много пыли, ЦСП курит в стороне) то шамот как оказалось пилить не реально, для меня так и осталось загадкой как это делать, еле еле 20 половинок отрезал) все круги ушатал по камню, и маленькой болгарке поплохело, подшипник загудел) больше с шамотным ни ни)
    И вот еще из интересного, мне один спец говорит поточи алмазный круг просто пропилив в старом круге от точила несколько полос, я попробовал) только начал ху. к одной трети круга точильного нет, я так и не понял куда он делся, посмотрел ногу вроде не оторвало, рожа тоже цела, нафик нужно подумал я тогда, новый просто куплю)
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, когда пипец как ровно надо- по линейке ножом. Разве ещё ровнее бывает надо?
    Ну гипс сам конечно не так ровно, но этим же ножиком поширкал. Или на потолках не шпаклюют углы?
    Т. е. ты по простому за 3 тыщи и в покупном наморднике, а я по богатому с ножичком и набедренной повязкой на морде...:hndshk::)]
    Может 12.5 гкл как-то по другому режется, но 9.5 мм я за два прохода канц. ножом проходил насквозь)
  13. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Хочу вернуться к данному способу, разве можно стяжку сразу через гидроизоляцию на СИП делать, не потрескается?
    И в полусухую стяжку можно теплый пол монтировать?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ага, когда резаный край торчит, и он под тонкую шпаклёвку/покраску.
    ГКЛ 9,5 мм - нестандарт, для нашивки на сплошное основание (стены из ОСБ например).
    у меня 12,5. Его чо-то насквозь - не очень. Края бугристые получаются. да и 4-5 раз резать - в лом.
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @YgRex2014,
    У меня в теме все есть. Изорок Изоруф плотностью 150
