Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Повторю вопрос знающим, в полусухую стяжку ТП можно уложить?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    В интернете хватает фирм, предлагающих полусухую стяжку - но не нашел ни одной, которая на сайте писала бы о стяжке в сип-домах или там предлагала например облегченные варианты смеси. Нет, все у всех стандартно.
    А вопрос такой - незакрытые сип-стены и потолок нормально перенесут влагу после устройства полусухой стяжки?
  4. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    @Dmt69, отлично они ее перенесут. У меня все полы под мокрой стяжкой - ничего со стенами, во время ремонта, не приключилось.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Но только ИМХО это лучше делать не зимой...а в теплое время года, когда можно нормально проветривать помещение. Или как?
  6. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Добрый вечер, трап аварийный в сан узлах кто делал, или все знают что вроде он нужен но забили на это дело) я вот тоже думаю вроде нужен, а с другой стороны всё равно вырубаю всё в доме если уезжаю, как быть, какие мысли? если кто делал поделитесь инфой.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, тоже интересно
  8. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Я делал. Главное - не мелочиться, ставить с сухим затвором, чтобы при редком использовании вони в санузле не было.
  9. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Buloshkin, естественно, летом все это проще. Но зимой тоже выполнимо, отопление + хорошая вентиляция - залог успеха.
  10. Wings97
    Wings97
    Wings97
    А что им ещё как то систематически пользоваться приходится? я думал это на крайний случай так сказать и про вонь тоже не понял... Может Вы про трап в душевую кабину говорите?
  11. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Мокрый затвор - тупо вода в переливе. Если не пользоваться пару недель - незабываемые очучения гарантированы, в силу обычного испарения воды и открытия доступа фанового воздуха.
    Сухой затвор это исключает.
  12. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Да, еще. Современные системы ЛОС полного замкнутого цикла требуют жратвы. Не какаете в них - будьте добры батон/макароны/съестное закинуть туда хотя бы раз в месяц.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    я тоже очень хочу, но пока подзабил. Даже если всё выключать, а в случае чего водонагреватель спокойно может слиться в утечку. 100 литров спокойно заполнят всё пространство под черновым полом. А если он на таймере, то потом ещё и включится на сухую...это плохо). Я хоть и делаю полную герметизацию стыков стен и пола (между цсп и гкл закладываю герметик), но вода найдёт себе дорогу)
    @gunzzlinger, есть какие-то особенности установки трапа? Или всё как всегда тупо)- режем точное отверстие и вставляем? Или всё таки его нужно одновременно с напольным покрытием (плиткой например) ставить?
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Есть, примыкания и проходка должна быть герметично надежными (особенно если трап работает в душе по полу).
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ССергей, Ну если в самой моечной это понятно. Я же хочу на полу. Вот на последней фотке хорошо видно, что устройство монтируется до плитки...Т.е. в с\у у меня уже поздно ставить) Как и в кухне)
    Ну герметизация мне тоже довольно понятна
