Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В моечной просто нагрузка на трап частая, как аварийный только в авральном режиме.
    Суть не меняется, дырка герметичная, особенности сборки у каждого трапа наверняка свои.
    Надо переходить в сан. тех ветку.
    Обратите внимание забугорцы ставят гидроизол. в промеж слои стяжки.
  2. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А я снова про стяжку. Если про полусухую на первом этаже - вроде как понятно что ок, но стало непонятно - можно ли полусухой (она же полумокрая) - по сип-перекрытиям второго этажа?
  3. lonik11
    lonik11
    lonik11
    Здравствуйте!
    Собираюсь ложить плитку на пол в в санузлах. Все прочитал, но так и не понял как положить цсп на пол из сип. Если делать на сип гидроизоляцию, потом пожить пароизоляцию (или Изолон), а сверху положить цсп и прикрутить саморезами к OSB. В этом случае будет повреждена гидроизоляция. Если ЦСП положить на плиточный клей поверх гидроизоляции, то не будет пароизоляции. Или нужно в начале положить изолон, на него прикрутить ЦСП, а потом сверху делать гидроизоляцию? Помогите разобраться как правильно сделать пол в санузле.
    Гидроизоляцию планирую технониколь самоклеющую для пола.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @lonik11, пароизоляция стыков панелей, герметиком. Потом ЦСП на саморезы, 2 слоя, с проклейкой между слоями.
    Потом ГИ. Потом плиточный клей.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Одного слоя цсп мало будет?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  7. lonik11
    lonik11
    lonik11
    @Ян 11, спасибо!
    А какой герметик для швов рекомендуется? (Изолон наверное тоже будет уменьшать паропроницание).. И еще вопрос: После укладки плит ЦСП (или ГВЛВ) между плитой и стеной (да и между плитами), останется технологический зазор. Его нужно замазывыть? Если нужно, то чем.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Популярный тут - стиз.
    Зазоры и там и между листами гвл на стенах у меня замазывали плиточным клеем. Эластичным. См17
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @lonik11, я не делал специальной какой-то гидроизоляции.
    Подложка под ламинат с заходом на стены- цсп два слоя (через пену как клей)- плитка.
    Цсп два слоя дают такую хорошую монолитность. С одним слоем как-то маловато показалось. Зазор между цсп и гклв (стены-пол) заполнял обычным сантехническим герметиком. Где-то акриловым белым, где-то прозрачным простым. Смотря что под рукой было. Так же эти швы промазываю везде где есть соединение цсп-гкл (в).
    То что дырявить саморезами некую гидроизоляцию- так плиты цсп очень хорошо прижимает к основанию. Думаю туда ничего не просочится.
    Я больше переживаю не начнет ли преть между подложкой и осб. На втором этаже просто ламинат через подложку на сип перекрытии. И как бы есть нехороший момент в одном месте. Сейчас частично вскрыл, сушу и обрабатываю.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А вот об этом поподробнее...
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SSergeyA, писал в теме про гниющий фасад)
    В спальне на втором этаже есть место где в процессе стройки что-то стояло, мочило дождями, и оно там почернело (загнило). Ламинат сложил до этого места. А подложка расстелена была вся. Пошел запашок. Подложку загнул, а там сыро всё. Еще момент в том, что междуэтажное перекрытие (стыки) я промазывал неким атакамаст128...в общем загнило чота. Сейчас герметик выковыриваю, сушу и обрабатываю
  12. Nikolay261
    Nikolay261
    Nikolay261
    Что скажете про ДСП шпунтованная влагостойкая как вариант чернового пола вместо ЦСП ?
    влагостойкая
    есть шип паз
    проще одному с ней работать
    не так много пыли при раскрое
    рассматриваю как альтернативу ЦСП
    положить одним слоем 22мм
  13. lonik11
    lonik11
    lonik11
    @Ян 11, @Remys спасибо за ответы.
    @Remys получается Вы в начале положили пол, а потом обшивали стены. И при монтаже ГВЛ на стену Вы его слегка приподняли над уровнем пола. Правильно ? А я хотел поставить лист на пол и прикрутить к стене. Так нельзя разве ? Если крутить ГВЛ на стену без опирания на пол, то вес ГВЛ и всего, что еще будет на стене будет приходится только не OSB. А хотелось распределить нагрузку между OSB и ГВЛ. Может быть через рубероид или через изолон можно поставить ГВЛ на пол? Кто-нибудь так делал.
    @Remys, почитал про атакамаст128, по описания вполне нормальный герметик, даже паропронициемый. Почему у Вас вода появилась в перекрытии ? Может быть не ложить подложку паронепроницаемую, раз такие проблемы возникают ?
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У меня гКлв. Пол из цсп не до самой стены. Поэтому гкл как бы висит на стене. Но все прям так идеально. Есть где задевает пол. Это не важно. Вроде последовательность существует
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @lonik11, вчера с телефона не дописал)
    Мокрое место стало от гниения. Строил дом год и естественно попадал под дождь и снег.
    Междуэтажное перекрытие промазали этим герметиком в надежде защитить швы от осадков, но структура осп в составе сип всё равно позволяет воде проникать внутрь. Об этом так же свидетельствует то, что в моменты дождя вода капает прямо из центра сип панели.
    Поэтому, там где что-то стояло - загнило, потом подсохло, но под подложкой снова отсырело, т. к. брус между панелями всё равно не просох. Влага конденсировала под подложкой давая пищу флоре и фауне). И та чернота что подсохла снова приобрела жизнь.
    Это основная пожалуй проблема деревянного дома. Поэтому надо строить быстро!
    ГКЛ я прикручиваю горизонтально. Какая там нафиг нагрузка на стены)
