Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вот так вопрос) я отдельно каждый. Но не могу найти причин почему нельзя оба сразу)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, каждый слой. Прочность выше, играть не будут.
  3. lonik11
    lonik11
    lonik11
    Понятно. Ребята, а поделитесь еще опытом. Что используете в качестве пароизоляционной подложки. Под гипсокартон на стены и под ЦСП на пол ?. Все пишут, что лучше подложку под ламинат, но какую именно ? Например изолон ППЭ из сшитого полиэтинена имеет хорошие характеристики, но группу горючести Г4. У не сшитого НПЭ группа горючести Г1, но он проминается легко, хотя может быть для стен это и не так важно. С другой стороны все закроется гипсокартоном и поэтому на горючесть можно внимания не обращать ?
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я не понимаю а зачем на стены подложка?
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MaximusIM, как бы СИП не очень ровный, вернее стыки. А через подложку практически идеально ровно. Хотя я вот очкую чота. Не запрело бы между ними
  6. lonik11
    lonik11
    lonik11
    @MaximusIM, так вроде все говорили, что нужна пароизоляционная прослойка между стеной и гипсокартоном. Разве не так?
  7. lonik11
    lonik11
    lonik11
    Смотрел разные видео про обшивку стен. В одних подкладывают подложку под гипрок, в других нет. Никто не обьясняет нужно это или нет, просто показывают как они делают.
    @Remys, если подложка нужна только для выравнивания стен, то я не буду ее ставить. Но на форуме писали о ней как о необходимом элементе. Я поэтому и озадачился ее выбором. Если может запреть под ней, то это плохо ...
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @lonik11, пароизоляция швов обязательна ! Чтобы пар не привел к гниению шпонок. Для этого исползьзуют подложку под ламинат. Но я ее не советую использовать - лучше Изоспан Д как пароизоляция.
  9. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @lonik11, при отделке СИП дома нужно учесть тот факт, что внешние стены с внутренней стороны необходимо оградить от проникновения влаги из помещения, а как это сделать - личное дело каждого. Например, кто-то использует подложку, дабы компенсировать неровности, кто-то герметиками промазывает стыки, кто-то использует различные пленки.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    вот я о том же!
    Нужно у спецов спрашивать кто про все эти пироги в институте изучал!
    У меня все ровненько, я про стены! Только стыки с зазором для расширения, планирую гипсокартоном в 1 слой зашпаклюю и все!
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ну если влага зашла в шпонку так она и выйдет наружу... ИМХО
    Если стены ровные то как вариант, но опять же запирать не надо ничего внутри панели.
    Если влага попадет между гипсокартоном и подложкой! Куда она денется?
  12. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Я когда обшивал стены проклеил все стыки алюминиевой лентой, а уже потом закрыл все Изоспаном (пароизоляцией). Далее внахлест вешал 2 слоя гипсокартона.
    Недавно вскрывал стеночку в одном месте. Сухо все. Домик в состоянии отделки третий год, так что косяки бы вылезли.
    Внизу у стен сделал 20 сантиметровый высокий ПОЛЫЙ плинтус из бруска и ДСП. В этом плинтусе вся электрика и ещё осталось место под трубы отопления типа РЕХАУ. Но чета я склоняюсь к отоплению пеллетным камином, так что трубы пролетают)
    На пол стелил подложку под ламинат как пароизоляцию, сверху "тёплый пол" (подложка из древесного волокна), а потом уж ламинат. Ламанат, зараза, холодный, а подложка, если ее не закрывать ламинатом - тёплая .)
    Хочу поменять потом на паркетную доску не дорогую.
  13. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    А как она туда попадет то?
  14. lonik11
    lonik11
    lonik11
    @werwer, а изоспан D только по швам делали или по всей площади стен? А не пробовали пароизоляцию проложить между слоями гипсокартона ?
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @werwer, ну если вентиляция недостаточная и есть явные места проникновения, то попадет. Да и гкл вроде паропроницаемый. Если между подложкой и гкл загниет то ещё фигня. Если между осп и подложкой, то это уже плохо
