Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    А нахлест делал в пол-листа.
  2. lonik11
    lonik11
    lonik11
    Ребята, а кто-нибудь пробовал пароизоляцию прокладывать между листами гипсокартона. По идее в этом случае вся возможная влага будет впитываться листами гкл и потом потихолнку испаряться. Кто-то на форуме упоминал про такой способ но не могу найти. Как вариант можно проклеить на осп швы лентой, а пароизоляцию внешних стен проложить между слоями гкл. Есть мнения по поводу такой отделки?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А что у вас по идее за влага ?
    Откуда она ?
    Есть мнение что достаточно пароизолировать швы наружных панелей.
    Два отделочных слоя ГКЛ 12+10 мм для доп звукоизоляции (увеличиваем вес стены) кидаем в слоях ГКЛ провода.
    Чисто метафизически подложка вспененная (между ГКЛ) может уменьшить резонанс от отраженного звука.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Так все таки! Нужно пароизолировать стены в доме из СИП? (ОСБ-Пароизоляция-Гипсокартон) Или достаточно положить на ОСБ гипсокартон и делать чистовую отделку?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Достаточно пароизолировать швы наружных (уличных) панелей.
    В перегородках достаточно.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    т. е. с наружи швы промазываем, проклееваем, короче пароизолируем. А внутри просто либо по ОСБ если все ровненько либо на ОСБ гипсокартон и отделка? Все правильно понимаю?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MaximusIM, неправильно :) Внешние стены ИЗНУТРИ пароизолируем - снаружи улицы внешние стены ничем не трогаем, кроме вентфасада...
    Изнутри пароизоляция - изоспан д скажем, потом ГКЛ.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MaximusIM, мне всё интересно как в каркасах. Там же после внутреннего щитового слоя не идет никакого пароизолятора же. Там только утеплитель внутри защищается. ТАК?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Почти.
    Если это дача и не нужен особенный комфорт можно просто покрасить ОСП.
    Чисто метафизически подложка вспененная (между двух ГКЛ) может уменьшить резонанс от отраженного звука.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так.
    Иногда если требуется повышенный звуковой комфорт внутр. перегородки делают из разнесенного
    50мм + 50мм каркаса с мин. ватой и + два слоя ГКЛ.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @ССергей, Так все таки подложка на стене выполняет слой звукопоглащения или пароизоляции? Какова ее основная функция?
    @SergeyU, покрываем все внешние стены изнутри изоспаном Д или аналогом и закрываем гипсокартоном в 1 или 2 слоя все зависит от бюджета?
    @ССергей, @SergeyU, Так все таки как?
  12. lonik11
    lonik11
    lonik11
    Я имел в виду появление конденсата на osb в местах промерзания. Например там где строители плохо пропенили. Или вообще не пропенили .
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MaximusIM, подложка на стене для пароизоляции. В плане ЗИ - это полная фигня :) Остальное все так.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    для этого после установки окон и дверей, так говорится после закрытия теплового контура, нагрею помещение градусов до 20 и возму в аренду тепловизор и с застройщиком пробегу по дому как снаружи так и изнутри.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Изоспан Д наверно дешевле будет чем подложка? Или я путаю?
