Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    @MaximusIM, на всякий случай, подложки разные бывают.
    Вот здесь и далее https://www.forumhouse.ru/posts/16884789/ я делился своей точкой зрения.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MaximusIM, дешевле, если порезать ее лентами и на ПВА столярный в швы :)
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    в нашем же случае утеплитель который не намокает и защищен осп. Термос. Т. е. любая влага попавшая случайно или нет за пароизолятор может привести к гниению панелей. Когда и как она там выйдет вопрос не раскрытый.
    Мой случай с междуэтажным перекрытием тому доказательство. Влага из шпонок пошла вверх, под ламинатную подложку и началась фигня на осп. Почему она не вниз пошла как наиболее легкий путь...
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Только теоретически.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вопрос не раскрыт как она туда попала.
    Шприцом закачали.
    Конвекция, с теплыми воздушными массами как говорят гидрометеорологи.
    Дом должен просохнуть апосля строительства.
    Всех сводит с ума влага которая выпадает на границе теплого влажного воздуха из дома с встречным сухим холодным с улицы.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да, согласен. Изначально всё должно собираться из сухого и не намокать в процессе стройки. Влага в жизни должна выводиться вентиляцией. Но вот по жизни бывает по другому и скорее всего это мой частный случай. В общем будем посмотреть потом. Пока шпаклевать и тд не буду планировать. Также на полах оставил места чтоб открутить черновой и посмотреть)
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подскажите, какой толщину получается пирог теплого пола в сип доме ?
    можно ли уложится с гидроизоляцией, эппс или матами под Тп, плюс клей и толщина плитки - в 5 см ?
    Нашел в разделе тему про ТП, но она захерела еще в 2014-м.
    Читал разные темы, отдельно понравилась про листы алюминия под трубы Тп.
    Сейчас на этапе финала проекта, нужно понимать, сколько взять запас по высоте под ТП.
  8. lonik11
    lonik11
    lonik11
    Кто-то из бывалых (по моему Сергей) рассказывал о проблеме пароизоляции потолка. Суть проблемы была в том, что качественно выполненная пароизоляция потолка не позволила своевременно обнаружить протечку в следствии чего вода застаивалась в перекрытии. Получается диалема. С однй стороны пароизоляция перекрытия обязательна, с другой это может привести к проблеме... Как быть?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @lonik11, пароизоляцию везде применять после высыхания всего и вся и при наличии вентиляции... но никак не раньше. А межэтажку я не пароизолировал.
    @Стиг закрыл пароизоляцией межэтажку - получил трабл. А потолок второго этажа я не закрыл ничем, пока все в порядке...
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Насколько я помню из тем форумчан - 5 см хватит. Диаметр трубы водяной ТП 2 см вроде как + слой полусухой стяжки... + слой клея и плитка. В темах было.
  11. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Плитка на теплый пол, это понятно. А вот если ТП в спальне, там же просится ламинат, а через него тепло от ТП в комнату пройдет? Он же как теплоизолятор, да еще если подложку под него класть...
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пойдет еще как, хуже правда чем через плитку, но все в допуст. пределах.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Djem095, и делая расчет ТП нужно учитывать чистовое покрытие и его пирог (включая подложку). Возможно так же её придется класть не полиэтиленовую.
  14. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Ян 11, в общем я понял, по любому надо искать проектировщика? который может учесть все хотелки. Сам я, или сип застройщик все учесть наверное не сможет.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Djem095, по отоплению и по вентиляции - IMHO да.
    Причем отопление и вентиляцию (как и воду/канализацию) стоит планировать на бумаге ДО постройки дома. Сильно упрощает жизнь.
