Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Ну пройдёт холодный воздух в щелочку, в ОСП, потом нагреется, конденсат, влага. Сдаётся мне, ОСП такая штука, к которой вообще ничего паронепроницаемого прислонять нельзя категорически - пойдёт гнить. Отсюда и фасады только вентилируемые и к покраске требования, чтобы краска была паропроницаемая и пр.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Обратите внимание на фразу "конструктив каркасной стены дохловат"!
    Стена несущая? Из доски 100 мм?
    Нет двойной обвязки сверху, т. е. двутавры стоят на 50 мм доске...местами не на стойках...
    Тут бы стену из 150 мм и ригель сверху во всю стену...
  3. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Влага найдёт проход, влажный воздух по мостику холода, потом конденсат, ну и другие пути. И если не будет проветривания, гниль обеспечена.
    Мне думается, ОСП такая штука, на которую ничего паронепроницаемого лепить нельзя категорически. Отсюда и фасады только вентилируемые.
    Я вот по внутренней отделки нигде ничего я не нашёл. Хорошо было бы почитать умный книжк. где прописано - так можно и должно, а так низянизя. Поэтом на форуме умных людей слушаю, знание черпаю...
  4. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Чтобы был ход воздуха, нужен перепад давления между внутри и снаружи.
    Если сделана пароизоляция, хода воздуха не будет.
    Пофоткайте еще узлы двутавров везде где только можно. Сдается мне, рукожопят ваши работники. Где строитесь?
  5. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Это знаю, тут стена черновая, в ней будет потом дверь и сложится окончательная конструкция
  6. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
  7. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Уважаемый товарищ Никсон. Влага, конечно не попадёт на поверхность при пароизоляции (хотя сомнительно), но она попадёт во внутрь плиты из бруса, из щелей и пр. - вот что тревожит. Вот интересно
    Ваше мнение, каким Вы видите идеальный кафельный пол?
    И по второму вопросу, тут фотки ещё нашёл, что скажите?
  8. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А вы проведите полевые испытания, когда будет теплый дом положите на пол стекло (1мх1м) и начинайте вести дневник с фото ...ну типа день 10ый все начало гнить и разрушаться, 65ый день, если кто то читает этот дневник значит дом удалось спасти...:)]:)]
    Не отсюда, проблема в основном от попадания осадков снаружи и не возможностью достаточно быстро просохнуть.
    Нет проблем со стяжкой или накатом по ОСП (если без косяков исполнено перекрытие),только в воображении и самозапугиваниях.
    Конечно если между панелей щели такие что собаки пролезают, то тут уж точно будет полный пипец.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот сравните со своими узлами, а в проекте как.
  11. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
  12. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Тут, скажем так - не совсем так, как у меня. Но у меня так уж критично не правильно, или у меня просто вариант? Как Вы думаете? Проекта рабочего я не видел, только общий. Рабочий у монтажников.
    В любом случае, завтра буду разговаривать с прорабом, послушаю его мнение.
  13. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Черновая или чистовая без разницы. Дверь не спасет.
    Это несущая стена на которую опирается перекрытие 2 этажа. Сделано непрочно и неправильно.
    Где строитесь?
    КАК она попадет внутрь панели перекрытия, если только не сверху? Нет дырок, нет тока воздуха, нет точки росы, нет конденсата.
    Уже ответил кто-то ранее. Пароизоляци, потом стяжка с пластификатором или аналог 2 слоя ЦСП, потом кафель на эластичный клей.
  14. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    А если просто - ОСП покрыть чем нибудь антигрибковым (чем?), потом на него ЦСП, затем кафель на клей. Как Вам такой вариант. И кстати, идея хороша - одну плитку заменить стеклом, для контроля. И конечно прорезать окошко в ЦСП.
  15. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    [QUOTE="
    Где строитесь? КАК она попадет внутрь панели перекрытия, если только не сверху? Нет дырок, нет тока воздуха, нет точки росы, нет конденсата.
    Уже ответил кто-то ранее. Пароизоляци, потом стяжка с пластификатором или аналог 2 слоя ЦСП, потом кафель на эластичный клей.[/QUOTE]
