Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Влага во внутрь очень даже попадёт. Дорожку она найдёт, противная, а вот обратную - вопрос! А дорожка её - шпонка рассохлась, пена не до конца пропенена и тд. Разница в давлениях - пожалуйте, вентиляцию принудительную включил, приточка из всех щелей попёрла ледяной воздух.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    у вас вариант, но как делать не надо
  3. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Рямая
    Тут разделить надо - у меня вариант или так КАТЕГОРИЧЕСКИ делать не надо. Надо сейчас понять, пока переделать можно без потерь.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну если у вас полы будут мыть как палубу теплохода из ведра, или полковая баня по четвергам.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пулей летите сверять с проектом, возможно это народное творчество.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Так вроде у меня запятая стоит, где надо...
    Так делают, но так делать нельзя, т. к. это очень хлипкая стеночка, а на ней перекрытие... Я уже писал, несущая стена из 50х100 это плохо, а без двойной обвязки...это очень плохо...
    Тавр стоит на 50мм доске в один слой между стоек. Это ж0па!
    Для несущей стены надо хотя бы 50х150 доску, двойную обвязку сверху, как вам показали на схемах выше, так делают в США... Или ригель во всю стену, как в Финляндии. Тогда будет распределение нагрузки.
    Вот так выглядит ригель
  7. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Вот так надо
    Или так
    Доска от 150мм и больше.
    Как у вас сделано, так не надо. Как вариант, стройте рядом еще одну стену.
    Третий раз уже спрашиваю: где строитесь?
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А за пиломатериал весь и правильный наверное уплочено.
    По факту "профессор лапух" и не заметит подмены.
    Я бы посоветовал сверить и пересчитать спецификацию к проекту.
    Вот так потом "сип- это фигня")
  9. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Товарищ Никсон, простите, записался, зачитался, не ответил. Строюсь около Саратова, на стороне Энгельса. От речки, не помню точно, Волга, вроде называется, примерно 90 метров. Тут ещё очко играет из за близости к реке и повышенной влажности. Потому к гниению ОСП (возможному!) внимание повышенное.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @antilov123456, Если следовать Вашей логике и наличие по близости реки вроде Волги с повышенной влажностью, Вам вообще СИП изнутри закрывать вредно- сгниёт.
  11. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Вот я и думаю, как полы кафелем сделать и при этом СИП не перекрыть а оставить проветриваемым. Вот задачка...
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Как Вы хотите так пожалуй тут не делали. Потому и совета толкового не будет.
    Сушите нормально всё. Потом гадро/пароизоляция изнутри, потом настильный материал, потом плитка.
    Можно еще попробовать в том месте вскрыть сип панели, оставив одни шпонки/балки. Внутрь вату, сверху паро, снизу ветро защиты. Ну и сверху потом настил+ черновой+плитка)
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это что, серьёзно?
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    :)]ненуачо. У меня тоже фобия на эту пакость, но до вскрытия до балок и тем более до какого то вент зазора в полу я не докачусь:)]
  15. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Боюсь, ОСБ в данном случае является элементом конструкции, обеспечивая общую жёсткость. безнеё конструктив будет жидким
