Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. f0x007
    f0x007
    f0x007
    Оренбург, по-моему 224 это перебор, нет?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Оренбург - город, который находится в южной части Урала в России, поэтому такое расположение оказывает значительное влияние на осадки и температуру воздуха. Погода в Оренбурге характеризуется умеренно-континентальном климатом, с холодными зимами и жарким летом.
    Зима в Оренбурге довольно холодная, до - 43 °С охлаждается воздух в это время. Снежный покров можно наблюдать в конце ноября, а сходит он в первой половине апреля. Не проходит зима и без метелей, и резкого ветра с мокрым снегом.
    Лето - засушливое и жаркое, с температурой воздуха от + 30 °С до +40 °С. Бывают резкие перепады температуры, в течение одного дня воздух может нагреться до +40 °С, а в течении некоторого времени опуститься до + 5 °С. Часто летом наблюдаются пыльные бури и сильные грозы.
    Осень обычно быстро заканчивается - это конец сентября и наступают холода.
    НЕДОБОР ВЫХОДИТ.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Подниму темку и проблему гниения.
    Валялся линолеум просто на полу, при чем дом простоял все лето в Крыму под крышей, но без окошек, сох, зимой заливало частенько, так под линолеумом на стыке панели и стыке стена-пол пошел грибок черный, нигде больше такого нет, вот и думай почему так произошло. Вскрытие показало, что щелей нет, пена и пенопласт плотно обжимают шпонку. Сама шпонка не черная, а черная плесень на торцах осб где была пена. Стык прокрашивал резиновой краской, но она походу не причем, так как в углу ее нет а плесень есть. Все отбелил. Теперь репу чешу почему там влажно стало, именно под линолеумом. Да еще дом не отапливался. Влагомер показал 21%, хотя все остальное открытое дерево не больше 10%, не ЕВ.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ответ дало бы обследование тепловизором, почему там выпал конденсат, а пена гигроскопична и впитывает влагу.
    Когда дому не хватает притока, реактивно начинает тянуть из всех микрощелей.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @ССергей, притока хватает, окна открыты на микро, над дверью входной, нет доски и дыра в 150 на 900 мм, в доме сухо, шпонка то же без этой черноты, может и в правду взять стекло и накрыть это место, очень интересен процесс, линолеум лежал с лета, не плотно а волнами с заходом на стенку. Шпонка на 10% влажнее другого дерева в доме.
  6. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Всё правильно. Иначе и быть не могло.
    НЕЛЬЗЯ запечатывать деревяхи между двумя паронепроницаемыми вещами.
    В данном случае между линолеумом и пенопластом была ОСБ запечатана, потому загнила. Со мной тут пол форума спорит и доказывает, что можно запечатывать деревяхи между всякими там стяжками, гидроизоляторами и прочими ЦСПшками. Но я непреклонен, ещё раз убеждаюсь, что прав - НИЗЯЯЯЯЯЯЯЯЯ...
  7. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @antilov123456, Я думаю причина другая должна быть, иначе все у всех уже бы давно сгнило) ламинат, гвл, цсп, без этого не обходится ни одна стройка.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Wings97, на самом деле был прецендент с "капитанским мостиком". А остальные вряд-ли кто вскрывал, ведь дома то ещё новые.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @miloserdik, все просто как я думаю и по своему опыту. Подсос воздуха в шов панели с улицы и пароизоляция со стороны дома, но не полная. Лишнее увлаженение шпонки и прилегающей к ней площади. Либо все без пароизоляции, либо обязательная пароизоляция шва внутри дома. Холодный воздух заходил с улицы в дом и оседал конденсатом на линолиуме. Появилась влажность, плесень ее крайне любит. Споры летают везде, вот там и проросли...
    02. Линолиум не дал испарятся влаге с ОСБ после дождей в полном объеме - вот вам и лишнее увлажнение для ОСБ - и среда для роста плесневелых грибков.
  10. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @Remys, Согласен были случаи, в том числе и у Вас, причина если мне не изменяет память сырой пиломатериал и с двух сторон пароизоляция, я не буду спорить, сам не имею достаточного опыта проживания в СИП доме) но если следовать этому мнению то в сип доме вообще не о какой отделке и речи быть не может)
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Wings97, у меня лес якобы сухой, но промокал в процессе стройки не раз. Пароизолятором послужила подложка ламината только с верхней стороны междуэтажного перекрытия, т. е. границы с улицей не было чтоб продуть можно было...А пол первого этажа застелен цсп через подложку тоже...вот и чешу репку)
    ах да. Межэтажку я промазал обильно герметиком (соединения) ещё по весне...первый этаж нет...Авось и пронесет. Буду бурить цсп, буду посмотреть)
  12. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Я сейчас подошёл вплотную к устройству пола. Буду стелить ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЛАГИ. И с воздушным зазором от стен. IMG_0330.JPG
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Что опять дискуссии разводить. Человек конкретно написал, заливало частенько. Вот видимо и результат.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Не забудьте отчет по процессу, плиз.
  15. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Обязательно выложу, в ближайший месяц, с фотографиями. Но суть моей мысли проста - отделиться от СИП панелей воздушным, вентилируемым зазором. Не запечатывать их, не прислоняться к ним ничем, откровенно паронепробиваемым на больших площадях.
    И ещё я родил одну мысль - буду ванную комнату (планируется 100% кафель) отделять от несущей стены тоже воздушным зазором, думаю, см 10 хватит. Заодно можно подумать, как в этом зазоре коммуникации пустить.
