Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    10см! Этож на сколько площадь уменьшится...
    Имхо я чота даже сообразить не могу как такой пол реализовать.
    Ждем отчета + по прошествии эксплуатации
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    воздушным - понятно, но почему вентилируемым? откуда там будут потоки воздуха? Воздух так и будет застаиваться между лаг, и почему бы в один прекрасный момент там бы не появится точке росы? И куда от будет испаряться? по периметру в воздушный зазор от стены? с чего бы? он между лаг будет заведомо холоднее, чем в помещении. Тёплый пол под лагами? под воздушной прослойкой? что-то странно...
    ИМХО нужно тщательно сделать теплоизоляцию в цокольном перекрытии - исключить любые щели. Тут уже говорили про тепловизор, щаз самое время им побаловаться.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Серег, ты путаешь теплое с мягким.
    Холодный воздух (100% влажности, -10 градусов цельсия) пройдя через щели и нагревшись (допустим до +5) будет иметь крайне низкую относительную влажность и конденсировать не будет.
    Конденсат мог бы быть от охлаждения пленки воздухом, дующим снаружи - но там, где воздух теплый и домашний. Как на окнах и дверях конденсат образуется ВНУТРИ дома - так и тут - даже если воздух дует в щель - с этого воздуха конденсат выпасть не сможет зимой.
  4. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Площадь уменьшится ровно на длину ванной комнаты, примыкающей к несущей СИП стены - 0,1х2,5=0,25м2. не принципиально.
    С полом всё не просто а очень просто - на сип пол кладём лаги небольшие 30-50 мм толщиной, часто. На лаги кладём ЦСП или фанеру или ОСП. Толщина по вкусу. На ЦСП стелим пол - кафель, ламинат, линолиум и пр.
    Таким способом получаем зазор воздушный между между сип полом и пирогом пола. Между лаг гуляет воздух, который входит - выходит возле стен.
    Пирог пола не доходит до стен около 10мм. Эти 10мм можно прикрыть плинтусом. Плинтус можно не ставить в тёмных местах, за шкафом, к примеру, за кроватью и тд.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    За счет чего он будет гулять, а не стоять ?
    Кто его будет толкать разница температур, высот ?
    Вода появляется не от святого духа, от разницы температур и влажности.
    Намокания в периметре шпонок хорошо показывает тепловизор, после обследования им и надо гадать.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну там можно между каждой лагой засунуть по маленькому вентилятору например
  7. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Воздух, пришедший с улицы конденсироваться очень даже будет. Ну если не сам он, то будет способствовать конденсированию. Примерно так
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не так, на фото теплый влажный воздух в доме выпал на холодном окне.
    Достаньте бутылку водки из холодильника\морозильника и поставьте на стол.
    Воздуха с улицы нет, а конденсат появится.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Не в ту сторону!
    Охлаждается внутренняя поверхность и домашний теплый и влажный воздух конденсируется на ней.
    Положили пленку на пол - из щели дует на пленку, дальше воздух идет вбок. Пленку охладил и на пленке СВЕРХУ комнатный теплый воздух охлаждается и конденсируется.
    Конденсат выпадает при охлаждении воздуха, а не при нагреве!
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот в каждой теме с конденсатом долбят про это, а все одно гипотезы льются как из ведра.
    Два параметра в тандеме влажность и температура, уберите одну составляющ. и тандем распадется.
    Есть тайная таблица.
  11. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Проведите эксперимент - возьмите мешок целлофановый, плесните в него грамм двадцать воды и завяжите через трубочку диаметром около 1см. И ещё возьмите ещё такой же мешок и завяжите его с водичкой без трубочки, через сутки сравните результат.
    Воздух стоит только в герметичных пространствах, в разомкнутых пространствах он всегда гуляет. Тому способствует его движение по комнате в результате движения людей, вентиляторов, сквозняков и пр., разница температур, микропрогибы пола.
    Ещё пример - посмотрите на пустые бутылки после НГ, они внутри все уже сухие! В прямом смысле слова, без шутки.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут ключевое слово плесните в него.
    Конденсат образуется пока есть условия, когда условия исчезнут вода испарится быстрее в возд. зазоре (чем больше будет и зазор и перепад высот - трубочка. тем быстрее).
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ян, снаружи у меня дома - 80 процентов влаги... дома 20 процентов влаги - сейчас. И там еще и Крым.
    Что там по факту не знаю, я по себе скажу, я практик... швы должны быть пароизолированны изнутри помещения, все :) Никакого течения воздуха. Накрыл доску линолиумом - доска в сто раз быстрее сгниет. Тут так же.
  14. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Я согласен, что конденсат образуется из комнатного воздуха а не из внешнего, Не надо меня убеждать. Я просто говорю, что конденсат образуется, когда холодный воздух проникает из щелей. Мысль в том, что он ОБРАЗУЕТСЯ и СПОСОБСТВУЕТ ГНИЛИ. И его надо сушить и выводить. Ибо от щелей в СИП доме никуда ещё никто не делся, во всяком случае в нашей Великой и могучей Стране. Щели есть всегда и у всех. Если у кого нет (или он так думает) - будут!
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут еще надо учитывать что влажность относительная, в граммах на куб при определенной температуре.
