Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Только критичней будет вопрос, какое напольное покрытие. Например тактильно клеевая пробка, приклеенная к холодной стяжке - очень теплая и комфортная наощупь.
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    О чем и толкуем, что в основном от финиша в данном случае зависит, а не от того что под ним.
  3. Tolanx5
    Tolanx5
    Tolanx5
    Тюмень
    Если планируется керамогранит или кварцвиниловая плитка с эл. тёплым полом, то что все таки будет лучше под них ЦСП или сухая стяжка и какой толщины они должны быть (пол сип 224). Заранее спасибо.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Стяжка (мокрая,полусухая) у ней выше теплопроводность, теплоемкость, она тяжелее (статичней),выше звукоизоляция, толщина стяжки от 50 мм.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Уважаемый Росвуд добавил в своей теме забугорные картинки по звукоизоляции пола.
    Серия немецких испытаний каркасных полов.
  6. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    2 вопроса в профильной теме =)
    1) Хочу в ванной полы из ленолеума. Какой вариант гидроизоляции?
    2) Полы из сип 224, отделки нет.
    Будущая отделка пола: калиброванный брус + 2 листа фанеры 18мм с перекрытием, потом линолеум (возможно в брус вставлю аккустик флор батс).
    Сейчас в некоторых местах стыка панелей, скрипит стык при наступании (собрано на рифленые гвозди).
    Видимо за 2года брус внутри подсох (герметиком была замазано с самого начала).
    Вопрос, что-нибудь с этим скрипом делать нужно? Если да, то как?
    Когда будут чистые полы, я не думаю, что настоящий скрип стыка сип, будет происходить.
  7. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Я то же хотел полусухую стяжку, привозят агрегат засыпают в него что нужно и весело по полу это дело раскидывают. Но потом сказали посчитать общий вес стяжки и я понял что когда делал свайный фундамент не подумал об этом.
    Поэтому остановился на ЦСП. Пилить, таскать, крутить -времязатраты конечно гораздо больше, но тут уж без вариантов.
    Я буду делать теплый пол, поэтому вопрос с холодом от плитки, особо не напрягает. Да и о детях подумайте, бегать и ползать по теплому полу гораздо комфортнее.
  8. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Flowersnoname, Что -то я не слышал, что бы во влажные помещения фанеру, да еще и вату пихали.
    Наоборот стараются СИП панели побольше изолировать, ГВЛ, ЦСП или стяжкой.
  9. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    2й вопрос о фанере и вате, это жилые помещения. просто местами заскрипели на полу стыки сип.
    что с этим делать?
  10. Culicidae
    Culicidae
    Culicidae
    Раменское
    @Flowersnoname, я у себя в кательной сначала положил линолеум (какойто немецкий дороговалютный-не суть), протекла старушка стиралка, всего чуть чуть, две тряпки воды собрал, ну и забыл. Короче под линолиумом на гвл и осп такие грибы выросли летом-просто ах! Разобрал и укатал все в плитку. Это мой опыт.
  11. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Извините, может уже где и писали, но читать нет сил.
    Почему ЦСП? Фанеру нельзя?
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Честно ХЗ. Считается что ЦСП более крепкий. В принципе если гидро изолировать фанеру и на неё положить плитку... По чему бы и нет?
  13. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Казалось бы, столько уже прочитал в этом разделе. А всегда находится что-то новое.
    Вот сейчас прочитал в одной из тем мнение, что стяжку (я планирую полусухую) не надо делать сразу после строительства (а я планировал в 2-3 месяца - дом, потом колодец, ввод в дом воды, вывод труб канальи - и черновой пол первого этажа) - дескать дерево (в шпонках или брусах обвязки - не понятно) должно подсохнуть с год, иначе стяжка треснет.
    Что про это думаете?
  14. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Dmt69, если шпонка ЕВ, то велик шанс что треснет. У меня через год треснул пирог из 2-х слоев ЦСП и кафеля. Там где шпонка усохла, образовались прогибы, полосами, по стыку панелей.
  15. Culicidae
    Culicidae
    Culicidae
    Раменское
    У меня лопнули углы в ванной, по затирке, ну или затирка треснула (туго мысль формируется), но только в углах и только два. Под плиткой у меня гвл, клей эластичный, шпонка была сухая строганная. Дому 1,5 года. Плитка с прошлого мая, т. е. почти год.
