Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В с\у прилегание стен к плитке на полу (угол) тоже в трещину всё. Под печкой получается 4 слоя ЦСП и плитка. За самой печкой тоже прилегание к стене треснуло. Ну дерево оно такое да)
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А может использовать типа плинтуса какого нибудь на пол по периметру?
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MaximusIM, когда на стены ляжет плитка, нижние углы я герметиком забью.
    А у тебя прямо ЦСП и плитка так вот пополам треснуло? Странно конечно
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У меня еще нет ничего! С чего взял что что то треснуло?
    Я тоже думаю что по периметру внизу нужно загнать герметик а не затирку. Ну и на крайняк можно плинтус для вида прогнать 1478585765.jpg ъ.jpg Plintus-na-pol-v-vannuyu-komnatu.jpg
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  7. niochom
    niochom
    niochom
    Здравствуйте, форумчане!
    В ближайшее время открываю дачный сезон и надо будет делать пол.
    Дом из СИП, построен в мае 2016г., пол, стены, потолок не отделывал. К осени покрасил снаружи резиновой краской https://www.superdecor.ru/, которая по утверждению производителя паропроницаема.
    Заморочился на тему ПРО/НЕПРО и по итогу пришел к выводу: если абсолютно все сделано правильно, то пленка нужна и пользы от нее больше, но если есть недочет в работе строителей (что к сожалению "сплошь и рядом"), то от пленки может стать только хуже, а посему считаю что "запирать" СИП все же не стоит... Еще раз подчеркну В НАШИХ РЕАЛИЯХ!
    Долго думал как делать и по итогу вижу три:
    1. с каркасом, как это сделал @antilov123456 тут
    2. с дышащей подложкой, как это сделал @AlexPetrow тут
    3. с плавающим полом/стяжкой, как это сделал @ССергей тут
    Вариант 3
    СИП -> каменная вата -> ГВЛ в два слоя -> финишное покрытие
    на данный момент именно такой "пирог" мне кажется оптимальным, т. к. тут и проветривание, и дополнительная шумо/теплоизоляция, и в варианте с ГВЛ простота монтажа, и относительно невысокая цена. НО! Хотелось бы все же услышать специалиста, который это попробовал реализовать!
    а. Каменная вата хорошо паропроницаема, но будет ли этого достаточно для "проветривания" СИП и шпонок от возможно скопившейся влаги из-за использования дачи только на выходных?
    б. Каменная вата может быть уложена на не идеально ровный пол? Сможет ли она скрыть чуть взбухшие стыки СИП?
    в. Стыки ГВЛ скрипят? Надо делать технологический зазор или можно просто вплотную?
    г. Как делать переход ГВЛ из комнаты в комнату (т.е. в месте где дверь)?
    д. Можно ли расстилать линолеум (полукоммерческий Таркет) прямо на ГВЛ или требуется еще какая-то подложка?
    Заранее благодарю за отклики!
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Вы же не собираетесь ГВЛ стелить прямо на вату, все равно нужен будет каркас под ГВЛ, между которым вату будете укладывать. Его и будете ровнять. Стыки и спрячутся.
    Если хотите поверх СИП, еще что-то, то уж лучше керамзит, а потом ГВЛ.
    Тут задача не пустить влагу из помещения до шпонок. И без разницы на сезонность.
  9. niochom
    niochom
    niochom
    Ну вообще то собираюсь! Укладка по технологии как раз так и выполняется!
    Вот видео
  10. niochom
    niochom
    niochom
    Вот еще видео, тут укладывают Кнауф суперпол на Роквул. По краям приклеивают демпферную ленту, но для СИП думаю все же лучше "ленту" из Роквула. Сам Роквул видимо не достаточной плотности (то о чем писал @ССергей), т. к. даже на видео видно как под весом монтажника панели прогибаются. После просмотра видео снимается вопрос
    , буду делать "целиковый", но появляется новый
    е. Что будет надежнее? ГВЛ в два слоя или Кнауф суперпол?
    Уж больно подкупает простота укладки последнего! Хотя и с монтажом ГВЛ в два слоя думаю особых проблем быть не должно.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    ГВЛ+вата вариант простой, но не монолитный, не знаю, устроит ли вас это.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    флорбатс и подобные ваты на пол - в первую очередь рассчитаны на то, что сверху их нагрузят массой. 100-120кг/м2. Тогда при достаточной жесткости того, что сверху (армированная стяжка например) - нет никаких проблем с прогибом от ходящих людей.
  13. niochom
    niochom
    niochom
    @links, да, я понимаю, что получится не монолит, но мне он и не нужен, во всяком случае для этого дома. плавающий пол/стяжка меня думаю устроят.
    @Ян 11, про нагрузку понял, но я такую дать скорее всего не смогу, т. к. единственный вариант который будет мне по силам, это ГВЛ.
    Нашел плиты более высокой плотности, но не уверен в их качестве:
    Izovol (Изовол) П-175
    Baswool (Басвул) Флор П
    может есть у кого-то опыт использования таких?
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Плиты более высокой плотности будут хуже по шумоизоляции, но будут меньше продавливаться, это да.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Насколько помню, Басвул юзал @SergeyU на фасад. Вроде был доволен, щаз появится - попросим рассказать
