Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    У меня весь пол застелен плиткой, летом пол как раз очень комфортен.
  2. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Господа, а как посчитать допустимую нагрузку? к вопросу про стяжку... Пол 224, т. е. стандартная сип панель, резаная пополам, между панелями скрученные между собой доски 200*45, т. е. получается брус 200*90 каждые 600 мм. Длина пролета 3800 мм.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Для общей нагрузки в 350 кг с заданной жесткостью L/250 прогиб составит 10 мм, при допустимых 15 мм. Много это для Вас (плитки) или мало решайте сами.
    (половина стандартной панели, это все таки 625 мм)
  4. антон1
    антон1
    антон1
    под тяжелую стяжку не подойдет точно. под легкую - будет заметна зыбкость при ходьбе.
  5. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Спасибо за ответы, но очень хочется подробностей, а именно
    @kord,
    Почему именно 350 кг? что значит заданная жесткость L/250?
    @антон1,
    Что такое легкая стяжка? и почему будет заметна зыбкость при ходьбе?
  6. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    Хорошая тема, спасибо автору. Как я понял лучший (для меня по крайней мере) вариант организации пола это 1н слой ГВЛ. Под ГВЛ планирую для выравнивания положить подложку из изолона 5мм и состыковать ее с аналогичной подложкой на стенах.
    В результате получим пирог: Для ванной: Сип > Изолон > ГВЛ > грунтовка > Клей для плитки > Плитка
    Для жилых комнат: Сип > Изолон > ГВЛ > Подложка под ламинат (жесткая) > Ламинат
    1. Покритикуйте как вам такое решение?
    2. Надо ли стыки ГВЛ чем нить промазывать? Шпаклевать?
    3. А может быть легче и дешевле сделать какой нить жидкий самовыравнивающийся наливной пол на полимерной основе например?
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Ещё добавлю вопросик.
    если стелить линолеум, что нужно под него или сразу можно на плиту?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Maximilio1985,не надо никаких изолонов на пол однозначно ! На стены да.
    Ванная - СИП - гидроизоляция - ГВЛ - клей - плитка, вкратце так. А то будет как у меня. Оно вам надо ?
  9. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    А что было у вас? потрескалась плитка, затирка?
  10. kord
    kord
    kord
    Данная жесткость максимальная в общедоступном калькуляторе деревянных балок.
    В целом же лучше брать жесткость L/360 (длина - пролет делится на значение жесткости и получается величина прогиба при расчетной нагрузке). В этом случае Вы исключите зыбкость - неприятные вибрации при ходьбе в доме. Да и комфорт от незаметного минимального прогиба перекрытия все-таки стоит того.
    350 кг - условно. Меньше не делаем. Это вес самого перекрытия (конструкций) + вес отделки + эксплуатационный вес - мебель, люди). Где то при меньших пролетах цифры получаются большими. Например, это удобно для ванных комнат.
    При таком запасе - по деревянному полу (СИП перекрытие) ходишь не думая о зыбкости. Можно при необходимости выполнить бетонную стяжку по СИП перекрытию, или например поставить легкий камин (без кирпичной трубы и тяжелой обкладки), о котором поначалу и не думали. (установка камина отдельная тема - там и трубы дымовые надо проводить)
  11. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    Народ, давайте чуть разовьем тему: поделитесь опытом в форме делал полы так то:
    1)-осб - пароизол - цсп - грунт - клей - плитка
    2) -осб - пароизол - гвл - грунт - клей - плитка
    3)-осб - пароизол - гвл -подложка пробковая -ламинат 32 класс
    4) ваши варианты...
    и результатами например 7 лет - ни одна плитка не отвалилась (отвалилась, треснула, затирка треснула), ламинат (скрепит, нескрепит), стук хотьбы слышен и т. д.
    А то непонятно как лучше все такие делать...
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    01) ОСБ - бетонконтакт - клей - плитка - треснула плитка и отошла, на выброс - 2 года прошло
    02) ОСБ - подложка Матрикс 3мм - ламинат 33 класс - подложка промялась - полы пересобирать - 2 года прошло
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Пол и стены в мойке, пол везде - ОСБ - грунт - клей - плитка-второй год всё держится норм
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    1 этаж. Стяжка ТП, плитка в санузле и прихожей. Всё отлично. Кухня, комнаты-линолеум. Устраивает.
    2 этаж. Подложка под ламинат на осб, линолеум. Без ТП холодновато. Плюс ночью цокает. Купили ковролин через полтора года. В туалете плитка на ОСБ. Холодновато.
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @dnk28, под линолеум что ложили?
