Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Фасада нет только мембрана, зима крымская, протечки не было потому что в доме не было воды, да и сейчас нет
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Имелась ввиду протечка от дождей... по стене и стыку стена/перекрытие...
    Но если есть мембарана, то ХЗ...
  3. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Для первого этажа надумал сделать 2 слоя ЦСП, подложка, линолеум.
    цель, снизить вибрации и барабан.
    какую толщину плит рассматривать ? 10-12-16 ? Нужно ли проеклеивать слои цсп, чем?
    как их шурупить, что бы головки саморезов не торчали? предварительно засверливать?
    В топочной делал пол Сип, 2 слоя гвл, спец шурупы, наливной пол, гидроизоляция, плитка, 2 года все ок. однако если сильно бегать. то вибрация есть.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    в с/у делал засверливал зенковал
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    10+10, если чё - они ломкие, таскать вдвоём. одному можно коцнуть.
    желательно проклеивать. Строительным ПВА.
    зенковать. Можно аккуратно сверлом на 8-10, можно зенкером, можно "2в1":
    желательно засверливать. сверлом на 0-0.5 мм меньше диаметра самореза.
  6. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    ЦСП любую порекомендуете ? или определенного производителя размера?
    в продаже нашел размером 2700*1250*10мм производитель не указан
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  8. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    сверлить как ?
    вот положил я 1й слой. его надо наживить или прошурупить как ГКЛ? саморезы финишные будут стягивать сразу 2 слоя. может первый только наживать. а на финишной протяжке оторваться по полной?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    кладете 1й слой ЦСП. не в стык а с зазорами между листами 2-3 мм.
    красите ПВА (сверху если чё) 1й слой там где будет лежать лист 2го слоя.
    второй слой ЦСП класть вразбежку перепендикулярно листам 1го слоя с зазором между листами также 2-3мм.
    кладете лист 2го слоя. красите 1й слой для следующего листа и т. п. Итого: уложили 2й слой ЦСП.
    берёте плиблуду "2 в 1", ставите на ней ограничитель глубины 19-20мм и в примерно ровном порядке квадратами 30х30 см сверлите ЦСП не доходя сверлом до ОСБ.
    крутите саморезы.
    наживлять первый слой не особо надо, не сдвинутся они, если специально не портить.
    "2в1 лучше со сверлом по металлу. по дереву точно не надо.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Крепил вначале первый слой- к шпонкам привинчивал желтыми на 100. В осп на 40-50.
    поливал пеной- кидал второй слой и снова быстро прикручивал и к шпонкам и к осп. Лазер и разметка в помощь
    Оторваться по полной не получится- к осп сильно не притянуть- поплывет.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    :ogo:
    штоб от урагана не улетел?
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, да блин, это я сейчас понимаю что перегнул видимо...
    Теперь он так прикручен что не снять совсем. Только ломать)
  13. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Сейчас думаю что надо на пол на OSB.
    • ГКЛ - класть из-за того того дешего, он же крошится (300р 4m2)
    • ЦСП дорого 1000р 4m2
    Что еще кладете?
    ЦСП в 2 слоя будет золотой пол (около 80.000р)
    В замешательстве.
  14. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    @Bernex, В помещениях, где плитка - положили ЦСП в 2 слоя, где ламинат - 2 слоя ДСП
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для усиления дум, ДСП строительное.
    Почему\зачем вы его крошите?
