Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    ДСП 16mm выходи 800 за 4m2, против 1046р ЦСП 16мм. Экономия не большая ЦСП предпочтительнее.
    В комнаты лучше:
    ЦСП 16мм 1 слой (1046р) или ЦСП 10мм в 2 слоя (1550р) или ЦСП 8мм в 2 слоя (1250р) или другое?
    В с/у какую толщину лучше в 2 слоя?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Bernex, ЦСП в два слоя по 10мм с перехлестом.
  3. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Да уж - цены подняли (1250х3200х10 мм - 795р за лист) выходит р. 68 370,00 в 2 слоя 10мм
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    ЦСП 2700х1250х16 стоит в районе 1100-1200 за 3.375 кв. м., т. е. 350 руб. за кв. м., при этом работать с таким листом нереально из-за веса, т. е. надо брать 2х10мм, т. е. 875 рублей за лист, итого 1750 рублей за 3.375 кв. м., т. е. уже имеем 518 руб. за кв. м.
    ДСП идет 2750х1830х16, а это 5 кв. м. и стоит 840 рублей за лист, т. е. 168 руб. за кв. м.
    ИМХО разница ощутимая!
  5. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    @Bernex, ЦСП 16 мм - метр кв. стоит 310р; ДСП 16 мм метр кв. стоит 160р. На больших площадях и это существенно.
  6. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    А по свойствам потребительским как будет? У меня на лагах 2 этажа уже будет один слой ДСП. Если добавить один слой ДСП? Или один слой ЦСП?
    На полу СИП 224. 2 слоя ДСП?
    ЦСП что-то даст мне?
    Вверху планирую подложку + ИК пленку + защитную пленку + ламинат.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вообще то строительство и отделка весчь довольно затратная, а что дальше ждет, ой сколько всего фасад, провода, светильники, трубы, инженерка,скважины,колодцы,горшки,умывальники...
  8. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Это понятно - но делать все по максимуму глупо. Если есть 2 альтернативы надо понять какие преимущества у каждой. 30тр против 60тр значительно (в 2 раза). Если на каждой секции не думать головой можно бюджет увеличить в 2-3 раза.
    Я за то чтобы где-то увеличивать и держать балланс.
  9. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    @Bernex, А это только время покажет. У меня на двутаврах межэтажки ОСБ 12 мм и дсп 16 мм.
    А на сип панели первого этажа ЦСП и в спальнях ДСП строительное. Если есть ощущение батута, то ЦСП предпочтительнее. У меня батут пока не ощущается. Возможно, когда встанет мебель, посуда - впечатления изменятся.
    Отделка и стройка вообще довольно затратные мероприятия - согласна, поэтому оптимизировать и искать разумную достаточность надо на всех этапах стройки.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Два слоя ЦСП/ГВЛ по флор. вате это минимум для комфорта.
    Вам что важней комфорт или бюджет.
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    ЦСП тяжелее, поэтому возможно при монтаже на СИП пол станет тише.
    На лагах 2 этажа у вас ДСП или ОСП? Какой толщины? На втором этаже что планируется? Там точно нужен второй слой?
    Минус в ДСП вижу в наличие клея. Строительные, отечественные версии могут фонить. Это не Эггер и т. п. Хотя это лишь предположение. Ну и звон перекрытия с ДСП понизится не так, как с ЦСП.
    Еще применяют ГВЛ. Типа суперпола Кнауф или просто в листах по 10-12мм.
  12. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Точнее лаги потом дополнительно 40 на 150 доска и на нее фанера 18мм. Проложены плиты мин ваты 200мм. Там спальни + с/у.
    Что туда думаете?
    Может и стоит он? Будет же еще ламинат.
    Хочу все оптимально чтобы не думать потом что зря экономил и топот слышно громко
    Суперпол выглядит удобным решением.
  13. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    ГСП суперпол, лист 250р, 0,6 м2, 24 мм. по проскности почти как цсп.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    40х150 лучше убрать со скрипами намучаетесь.
    Лаги\балки проклеивайте.
  15. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Самое интересное по цене
    ЦСП 1250х3200х10 мм (4 кв. м) в 2 слоя - 68 370р (85шт 795р)
    Knauf-Суперпол влагостойкий 20x600x1200 мм (0.72 кв. м) 66 360рю (236шт 280р)
    Выходит одинаково по цене)
    Сказали что для жесткости надо - точно плохо?
