Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    1 этаж на стяжку, 2-на пенофол 3мм
  2. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Добрый день!
    У нас выявилась очередная проблема.
    Поскольку с постройки дома прошел уже год, а пол чистовой мы так и не постелили, то сейчас очень видно как усохли соединительные доски. В полу щели по 3-5 мм. В некоторые видно улицу.
    Как с ними быть? Пенить?
    Некоторые совсем тонкие, хотя линейкой протыкаются насквозь.
    как туда подлезть с пеной непонятно. Если сверху промазать герметиком боюсь будет промерзать. Сейчас из щелей сифонит очень сильно.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Дырочки сверлить и заправлять щели пеной как бак авто.
    Если щели между двумя досками тогда дедовский метод, конопатить.
  4. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Панели в полу именно между 2мя досками. Ширина от миллиметра до 3 наверное. Там где пошире, видно улицу.
    Конопатить?
    Даже не представляла что сип придется конопатить.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Лишнее доказательство того, что шпонки должны быть монолитными.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не СИП а художества практичных строителей. В муках пока рождается ремесло СИПосборщиков.
    Проектировщику так же привет передавайте за технологические выкрутасы.
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Как я понял шпонка не цельная а составная, мне кажется в этой ситуации уже не щели главное, а забота о прочности всей постройки,
    предполагаю надо снизу по всем швам зашивать доской не менее 100х40,а затем сверху можно просверлить отверстие и запенить.
  8. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    У нас и обвязка фундамента не цельная 200*200 как по проекту, а составная. Аргументировалось что сухого хорошего бруса не найти, а по прочности тоже самое.
    Посмотрела проект, там про то на что собирать панели перекрытия ничего нет. Только про обвязку фундамента.
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Обвязка из сплоченных досок вполне нормально.
    у самого так сделано.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну в принципе все так, с обвязкой.
    Как нету? По вкусу что ли добавить, как соль в борще.
  11. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    В проекте нет.
    Есть в смете, которая должна быть приложение к договору - нулевое перекрытие соединительный брус 80*200.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В проекте все должно быть. КР Называется узлы.
    Скорей всего у вас раздел АР (архитектурно планировочные решения)
  13. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    В пн буду звонить уважаемому застройщику узнавать чтож за...
    Подскажите пожалуйста подробнее - В чем проблема с прочностью?
  14. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    И только камерной сушки. И при строительстве накрывать.
    У нас уже столько проблем с сырой древесиной, караул! Скоро год как разгребаем.
    Что в стенах со шпонками уже стараюсь просто не думать, уже под гипсокартоном.
  15. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО Проблем с прочностью у Вас скорее всего нет. СИП вполне робастная технология и для наших домишек точно избыточна по прочности. Не всегда по устойчивости (иногда есть эффект батута), но всегда по прочности. Запенить щели у Вас скорее всего не получится, законопатить возможно тоже. Может быть поползать по земле и проклеить стыки панелей полосами (250мм*50мм) ППС. Заодно и дефектацию крепежа сделаете). Щели в стенах не так актуальны как в полу, главное чтобы не продувались сильно. Смотрите на них как на элемент вентиляции.
