Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Всем привет! Отзовитесь люди кто делал у себя полусухую стяжку по полами из сип! И кто нибудь рискнул делать стяжку на 2 этаже по перекрытию из сип?
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Полы, как и перекрытия, хоть из бетона, хоть из картона, либо рассчитаны под определённую нагрузку с достаточным запасом, либо нет. Если рассчитаны, то всё будет хорошо. Если не рассчитаны, особенно перекрытия 2-го этажа, то и без стяжки они сами по себе могут прогибаться и батутить.
  3. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Кто может подсказать проходит моё перекрытие по нагрузкам или нет. Предоставлю необимые данные
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Если есть проект, то обратитесь к проектировщику.
    Или сам себе строитель и проектировщик?
  5. romanuta
    romanuta
    romanuta
    @SergeyU, спасибо за высказанное мнение !
  6. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Проект есть, но возможности связаться сейчас с проектировщиками нет.
    У меня конкретный вопрос, кто делал полусухую стяжку себе? Интересует какой шаг панелей и длина панелей на полу.
  7. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    План фундамента и раскладка панелей. Цоколь 8 рядов кирпича с армированием сварной сеткой 2, 4, 6 и 7 ряд
  8. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
  9. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Я делал. И первый этаж (нулевое перекрытие из сип224) и второй этаж (но там не сип перекрытие - балки с настилом осб 22). По нулевому - в основном цельные 224 панели (половинки под камин), шпонка 100х200. Для ориентира, полусухая стяжка примерно 2000 кг/м3, каждый сантиметр слоя стяжки дает нагрузку около 20 кг/м2. У меня 7 см, т. е. +140 кг/м2. По расчету проектировщика мое перекрытие рассчитано на 350 кг/м2.
    Может вам есть смыл в профильной ветке у проектировщиков поспрашивать, если ваши не доступны? Или в калькуляторы попробовать потыкать для понимания. Длина и шаг балок понятны же.
  10. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Спасибо про подсказку о калькуляторах - надо воспользоваться
  11. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Посчитал в онлайн калькуляторе свои балки - самый меньший результат 469 кг/м2.
  12. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Вот прикол) нужно читать внимательнее. Тут написано же русским языком. 400 кг/м2. Но видимо написали с резервном) по факту выше писал
  13. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Не везде
  14. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Делал на 1 этаже, панели 224мм, половинки по 625мм, шпонка 50*200, макс пролет 1.8м. Стяжка 60мм.
    На 2 этаже для каких целей стяжка вам нужна? Под теплый пол?
  15. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Думал сделать тёплый пол, но передумал. 2 этаж сделаю черновой пол из лдсп
