Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Клинский район, д. Горки (Химки)
    Голая сип, ага, тёплый пол хотелось - ванная, кухня и поихожая, все как у всех)
    Тёплый пол - будет ИК. Пока мысль такая.
    На него линолеум ж можно ?
    А если плитку, то чем ИК закрывать?
  2. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Не понятно потому-что можно было удешевить?
    Или само по себе решение положить супер пол не правильное?
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я не про удешевить.
    Под чистовое покрытие в сип-домах настоятельно рекомендовано черновое, subfloor, как называют его буржуины.
    ССергей раз двести выкладывал различные варианты этого "под-пола". Кнауф суперпол суть два листа гвл, склееные меж собой, вполне (в моём понимании) в эти варианты под-пола вписывается.
    Но комбинация "сип-панель, на неё - кнауф-с-пол, на него - доски" вызывает у меня сомнения в технической логичности.
    С какой целью класть суперпол? снизить стукопроводимость пола 2 этажа - ну да, станет глуше, но лишь чуть. Чтобы стуки снижать, нужны ещё слои. Выровнять пол? - не нужно этого. Убрать возможные шевеления под чистовым покрытием? - ну, сомнительно мне это, потому как размер плит небольшой, я не верю в его цельность после свинчивания гребней. Значительно большего такого эффекта можно было бы добиться, если класть цельные листы гвл в разбежку и с клеем. Поднять уровень пола (выровнять с порогами, ...) - ну, можно, но можно и другими материалами. А настилать и крепить половую доску на гвл - ну, тоже можно, на фанеру (например) это было бы логичней и немного проще.
    В общем - только моё личное мнение - решение возможное, но не совсем оптимальное. Если под доску, я имею в виду.
  4. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Ок, практически поняла :aga:
    Блин... ну в принципе не страшно конечно, а ССергея я читала (как Отче наш) и с Яном советовалась когда проект и застройщика выбирала...
    Видимо недочитала насчёт пола, тк инфа, которая не своевременная в голове не задерживается)(
    Будем творить из того что есть :|:
    А с ик полом что можете посоветовать?
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ничего.
    Я ж не строитель, мой опыт - один свой сип-домик с половыми досками на втором этаже.
    На первом - тоже доски, только другие. Вернее, в спаленке - половые сосновые, в кухне-гостиной - "паркетная доска" из лиственницы. Потому и понимаю в общих чертах именно про доски.
    Теплые полы у меня - эл. кабельные. Поверх сип-пола положил гвлв в два слоя, сделал тщательную гидроизоляцию поверх, потом в слой плиточного клея мм 12-15 замуровал кабель, затем сверху на тот же клей положил керамогранит. Что такое ик-пол, даже не представляю себе.
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Под плитку кмк лучше не ик (его советуют только под ламинат-линолеум), а обычный кабельный - или просто кабель или в мате (как у меня), в плиточный клей..Перед этим гвл гидроизоляцией покрасили (для адгезии да и вообще)
  7. Solo75
    Solo75
    Solo75
    Планирую делать так. В санузле и бойлерной делал так: На полу швы серпянка, промазал мастикой Kiilto Fiberpool (очень понравилась в работе :super:),постелил аквапанели от кнауф 6 мм, прикрутил с шагом 100 мм, швы серпянка, грунтовка Kiilto Fiberpool Primer, 2 слоя Kiilto Fiberpool, мат теплого пола, керамогранит. Сажал на Церезит СМ 16 (эластичный).Стены и потолок, швы серпянка, углы бумага. Грунтовка, мастика оказалась экономичной, замазал стены и потолок в 2 слоя, приклеил плитку на СМ 16. За два года ничего не отвалилось и не потрескалось, прыгал по полу своими 130 кг, хоть бы хны. Может кому поможет в выборе.
  8. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Спасибо!
  9. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Всем привет. Если рассматривать самый бюджетный пол на первом этаже, то позволяется бросить тот же линолеум прямо на панель ОСП пола? Или внизу все же желательно еще какую-то прослойку в виде или фанеры 10-ки или гипсокартона?
    Просто хочу на входной дверь поставить алюминиевый порог. И надо понять, на сколько поднимать дверь. С чистовым полом в доме до конца еще не определился.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Как правило пол только кажется ровным, но правило говорит об обратном, на стыках в любом случае где то ниже где то выше, я к тому что учитывайте что его придется ровнять
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я стыки шлифовал, укладывал ленолиум прям на голую панель, советовать однозначно не могу, в целом спорное решение, но лежит уже 5 год и в целом нареканий нет. Не прошаркался на стыках панелей.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    вообще ходить по сип-панели.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если ровный пол и толстый линолеум с синтетическим войлоком - то в принципе да. но если под него попадет вода, то ОСБ быстро настанет каюк. вывод - надо примыкания к стене хорошо заизолировать (например проклеить плинтус), и про стыки не забыть.
  14. Yago1
    Yago1
    Yago1
    не. Просто панели не нравится.
  15. Yago1
    Yago1
    Yago1
    считаете, что лучше было бы подложить что-то на ОСП-панели? Вот думаю, фанеры 10-ки будет достаточно?
