Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Если у вас полы ровные, стыков нету, то зачем фанера? В нашем выставочном доме, положили подложку 3 мм самую бюджетную и сверху ламинат. 8 лет полет нормальный, ни один шовчик не разошелся.
    Да и хороший линолеум сейчас стоит ни чуть не дешевле ламината. Один плюс, монтаж проще, раскатал и все. Ну и времени дать отлежаться. Хотя я бы смотрел в сторону ламината. А подложку я бы опять таки делал в мокрых зонах под плитку, коридор, санузел, кухня. И гидроизоляция тоже нужна будет
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я в ванной так впоролся с ленолумом.
    Слив треснул.
    На кухне я так впоролся с ламинатом, подводка лопнула к раковине.
    Если ленолиум я снял, то на кухне ламинат вздулся, и снимать его я не стал. Страшно что там под ним. :)]
    @Yago1
    А так в целом я за дешёвый ламинат. Лучше ленолиума и по цене не дороже.
    А если Вы хотите класть фанеру 10 мм, то рентабельности вообще нет от ленолиума никакой. Ламинат через подложку выйдет дешевле и проще.
  3. Yago1
    Yago1
    Yago1
    я не то что хочу, я рассматриваю варианты. Мне сейчас надо понять на сколько нужно поднимать входные двери, чтобы алюминиевый порог правильно встал на будущий чистовой пол.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Осмелюсь доложить, я ничего не понял. Вот это -
    - одна задача. Вот это -
    - другая; на мой взгляд, значительно более мелкая (может, из-за моего непонимания, какой именно порог имеется в виду и зачем он вообще нужен)
    А вот эта вообще мне недоступна.
    В смысле поднимать? входную дверь монтировать на чистовой пол, что ли? или под дверь что-то подпихивать? или что?
    Все входные двери, что я видел, имеют свою коробку, включая нижний край-порог. Я свои входные двери смонтировал прямо на панель пола, высоту порогов коробок этих мет. дверей набирал гвлв или другими пирогами пола, чтобы они были вровень.
    Или речь о какой-то типа деревянной двери, где коробка строится дополнительно-отдельно? Или это будет какой-то отдельный свой алюминиевый порог, заменяющий порог коробки входной двери?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Филипкин как я понял речь про порог как у меня
    увидел на фото саморезы :) чешу репу и думаю что мне не додали какую оо накладку на тот порог что у меня есть, или ее успешно пропотеряли :) так как под дверью явно есть место для накладки и саморезов в теории не должно быть видно
  6. Yago1
    Yago1
    Yago1
    почти так. Я ставлю ПВХ входную дверь. И чтобы постоянно не спотыкаться о нижнюю раму двери (она около 65мм высотой), хочу поставить вместо нижней рамы низкий алюминиевый порог (высота его 20мм.)
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да я вам больше скажу, только случилось это на кухне:
    Смотрю, под общей с лестницей стеной на полу мокро. С другой стороны стены - кухонные тумбочки и в углу раковина. Полез под тумбочки, у стены там на полу зазор между краем плитки и стены см 2-3, получается углубление на высоту плитки, клея и ЦСП, залито флихендихтом. И там- вода! Не мокро, а прям вода. Оказалось, капало соединение труб у раковины, в полутора метрах от точки где протекло под стеной. В углах тоже вода. Перепаял, воду убрал, за несколько дней высохло. К чему я? "Вода дырочку найдет" (с)[/QUOTE]
  8. iccat
    iccat
    iccat
    а есть фото установленной двери и в частности порога?
  9. Yago1
    Yago1
    Yago1
    нет, но могу сделать на выходных
  10. iccat
    iccat
    iccat
    было бы супер... я весь мозг себе вынес с этими алюминевыми порогами. нигде нет реальных фото, только отдельно сам профиль. в итоге перестраховался и заказал высокий, 56мм вроде, 20мм показалься совсем низким, побоялся что будет заливать с улицы или зимой занесет снегом, что дверь не смогу открыть
  11. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @iccat, А так как обычно дверь прилегает к этим порогам, как и к родному пластиковому профилю?
  12. iccat
    iccat
    iccat
    дверь прилегает также, просто порог низкий, чтобы через него не прыгать, и в итоге с уличной стороны, нижний торец двери практически по полу идет.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я же выкладывал буквально на 5 сообщений выше
  14. iccat
    iccat
    iccat
    видел это фото, подумал что это ПВХ порог :)
  15. Yago1
    Yago1
    Yago1
    вот. На террасе сейчас кинуты просто доски до уровня пола в доме.
    IMG_20200719_152019.jpg IMG_20200719_152034.jpg IMG_20200719_151947.jpg IMG_20200719_151839.jpg IMG_20200719_151904.jpg IMG_20200719_151926.jpg
