Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Yago1
    Yago1
    Yago1
    на сколько я помню, есть замковая и на клею. Вот я как раз по замковую говорю, ее не нужно приклеивать к основанию.
    В квартире уже более 3-х лет такая плинка на кухне. На полу кухни иногда бывает вода. Плинке все-равно, ничего не вздувается.
  2. ЖнецДуш
    ЖнецДуш
    ЖнецДуш
    Добрый день.
    Как в доме убрать эффект барабана самым 1) дешевым способом и 2) влагостойким?
  3. taienos
    taienos
    taienos
    ЦСП в пару слоёв в качестве чернового пола. По идее должно стать лучше. Не дорого, просто и влагостойко
  4. ЖнецДуш
    ЖнецДуш
    ЖнецДуш
    Точечную нагрузку будет держать? Подложку надо?
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Уж лучше ГВЛВ.
    Дешевле, легче, легче в обработке.
    Под ГВЛВ можно вату положить и там спрятать коммуникации.
    У ТС в сообщении про дешевле и проще видел, но тут как раз дёшево и просто отчасти и с нужным результатом.
  6. taienos
    taienos
    taienos
    Я просто предложил листовой материал, максимально снижающий ударные шумы. Они, вроде, массой снимаются. Этот самый тяжёлый :)
  7. taienos
    taienos
    taienos
    Будет. Подложку разве что под чистовой пол, если требуется
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Добрый. Как говорят плохие подражатели рассказчикам одесских анекдотов, я заранее извиняюсь,
    но почему-то только жёсткий стёб на грани грубости часто стимулирует дополнительную активность мыслительного процесса.
    Пожалста! ответ готов, ассортимент широк!
    И совершенно неважно, какой дом, какой барабан, на каком этаже, какие шумы, зачем влагостойкость и т. д.
  9. taienos
    taienos
    taienos
    ЧСВ повысился?
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не знаю, что имеется в виду. И посмотреть пока некогда: гадаю, насколько цсп стал считаться влагостойким материалом, а также как пара его слоёв на полу поможет от стука дождя по металлочерепице и даже шёпота телевизора за стенкой.
  11. taienos
    taienos
    taienos
    Ок. Всё понятно :))
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Стоп! Не ломайте мой шаблон. А как же строят из него дома и используют в качестве зашивки с внешней стороны?
  13. ЖнецДуш
    ЖнецДуш
    ЖнецДуш
    Предлагать незнакомому человеку затычки, в ветки про сип и теме про пол... Т. к. я гомофоб не отвечайте на мои посты.
  14. ЖнецДуш
    ЖнецДуш
    ЖнецДуш
    Гипсокартон в один слой? После него надо всю площадь штукатурить и гидроизолировать?
    Я видел сухую стяжку кладут под него в газобетоных. Или например хвойной подложки хватит?
  15. taienos
    taienos
    taienos
    Не ГКЛ, а ГВЛ имелся в виду. Есть даже готовый "Кнауф суперпол" - в нём сразу 2 слоя уже склеены. Вроде как тоже влагостойкий.
